Старый 26.07.2007, 01:22   #41
Val
Сообщение от IdLe
Как источник сигнала компьютер с хорошей картой может вполне заменить CD деку
Комп с музыкой на харде лучше любой cd деки но прт чем здесь карта опять?!
Старый 26.07.2007, 01:25   #42
Валер, ну у тебя же звук непосредственно после считывания с HDD или с DVD он у тебя идёт сигналом через карту там частично приобразуеться\обрабатываеться и поступает на усилки.
Даже на убогих системах, чуствуеться разница в прослушивании одной и той же композиции при разных картах...
P.S. Тема на красный шлем что ль :D
Старый 26.07.2007, 01:30   #43
Val
Ээээ так это говно тогда... 8)
В том то и дело что комп надо использовать как источник и ничего больше. К сигналу он прикасаться не должен.
ЗЫ я думаю может скоро кейс себе все же купить... ты говорил любой можно достать из lian-li?
Старый 26.07.2007, 01:33   #44
Артем
Полностью согласен. Не давать компу преобразовывать звук из цифры в аналог. Пусть цифра из него выходит и идет в усилитель или куда там... Он с нею пусть и разбирается.
Старый 26.07.2007, 01:37   #45
Ааа.. блина проехали.
Видимо я не смогу дотащить нужную мыслю в правильной форме. Но я и не совсем хотел сказать, что комп трогает сигнал, просто выходит то он не через проводок от жесткого диска ;)
P.S. По поводу корпуса, надо будет ещё раз всё узнать, но думаю спустя такое достаточно долгое время, в Москве уже сможем достать всё Как что решишь, напеши мне тогда подробно опять модельку в ЛС
Старый 26.07.2007, 01:49   #46
Val
Ну фактически так и есть :D цифра с жесткого диска идет без изменений в ЦАП.
Ok, как выберу - напишу
Старый 26.07.2007, 08:57   #47
Cool
Cool has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Cool с помощью ICQ
В том то и дело, что CD (или DVD) привод от компа не может обеспечить того качества сигнала, который обеспечивает даже бюджетный (от 500$) CD проигрыватель. К сожалению заточен комп под другое. Повторюсь, но иначе мы бы все пользовались только компами.
Кстати, не совсе понял фишки подключать достаточно дорогую аппаратуру через привод компа. Ну вот убейте меня, не пойму.
Может есть смысл попробывать, так, в виде эксперимента, подключить оборудование через нормальный CD привод? Причем если разницы слышно не будет, можно покупать музыку раза в 4 дешевле. Будет тоже громко.
Cool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 13:33   #48
Val
Где в этой теме упоминался CD привод?
Старый 26.07.2007, 14:52   #49
Val
Реально этот достать?
Старый 26.07.2007, 14:54   #50
Модель по фото определить сложно :D
P.S. Присмотрелся - Alcadia ZR3000. Дал манагерм занятие поискать по поставщикам, как что найдут - сообщу
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
