Старый 12.05.2008, 15:44   #41
Unnamed
Тоесть ставлю все,прикручиваю трубки и все остальное,лью жидкость и рулю туды сюды? Уточни полное название жидкостей,ато я вообще не в курсах? Может ктонибуть поможет ссылками,любой инфой по M5 в особенности по гуру и ЕДЦ,очень нада,давно хотек M5,купил недоделанную,сам там ничего не шарю,еслиб хоть сам разберал то собралбы :-(
Старый 12.05.2008, 23:50   #42
Да-так,собрал и лить.Жидкость Пентоцин CHF11 в железной банке 1л.Есть тоже самое в такой-же банке но Маннол написано.Феби есть-выше писал.
Больше ниче лить нельзя.Если чего не докуриваешь звони-расскажу.
Старый 13.05.2008, 00:04   #43
kruger
Сообщение от Unnamed Посмотреть сообщение
Крюгер,подскажи как систему жидкостью заполнял,у меня машина со снятыми стойками и 2ух контурным насосом тоже снятым.
Так у тебя 2-ч контурный насос есть или нет???Если есть но не установлен,то нужно поставить,а к нему идут свои шланги,не такие как к одноконтурному,там трубки по другому развернуты.
Трубопровод,который от насоса идет на подкачку у тебя есть??? Если нет надо покупать.Проверь наличие и целостность подводящего и сливного трубопроводов(они идут назад по днищу),регулировочного клапана,пневмоаккумуляторов(груш).Без всего этого подкачка работать не будет.
Какой у тебя бачек Гура сейчас стоит???
Старый 13.05.2008, 07:25   #44
Unnamed
Все это есть,и бачек и насос двухконтурный,машина была всем оборудована,после аварии все было снято,чтото поломано,но до аварии стояло,тока я вот не пойму,когда все сняли,до меня,у них задок сразу просел,ну это понятно,а перед нет,остался на прежнем уровне,там выходит только зад гидравлический? В идеале мнебы схему подключения,все что поломанно смогу востановить,есть хароший производственный цех,такшто надо схему.
Старый 13.05.2008, 22:24   #45
kruger
Подкачка только сзади.Спереди ее нет,там амортизаторы с регулировкой жесткости,сзади тоже,плюс регулировка дорожного просвета(подкачка).Схемы нет,смотри в ЕТК,там на рисунках все понятно
Старый 14.05.2008, 01:17   #46
Unnamed у тебя не ЕДЦ, а просто задние аморты с подкачкой. Если я не путаю машины , то в твоем случае проше забить на это дело и перейти на били или кони.
Старый 14.05.2008, 09:36   #47
Unnamed
По умолчанию ...
да можно,но это надо насос менять наверно,там 3 гнезда под трубки. А так все просто подключить нада.
Старый 14.05.2008, 10:11   #48
Рома,вот так потом появляются немерянно заколхоженные "желтки"
Unnamed-ара-сервисы еще бывает глушат ,разными затычками ,второй контур-ни в коем случае не пишись на такие услуги
Старый 14.05.2008, 10:20   #49
Unnamed
Да я и не хочу этого делать,подскажите что такое ЕТК про каторое упямянук крюгер,и не сочтите за колхоз,я же новенький :-)
Старый 14.05.2008, 10:27   #50
вот тебе веселые картинки из ЕТК
Тип файла: pdf EPC Picture Board 1.pdf (9.3 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: pdf EPC Picture Board 2.pdf (6.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: pdf EPC Picture Board 3.pdf (9.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf EPC Picture Board 4.pdf (9.4 Кб, 9 просмотров)
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
