Старый 05.08.2009, 16:29   #41
Черембасс
Аватар для Черембасс
только в москве никто не берется
есть один, но ценник не айс
а мне надо подшибник первичного вала поменять
если передний первичного вала подшиПник выдернуть,то можно самому легко и без принуждения. разбирать коробку не надо. главное,что подшипник идет наружу. ситуации как всегда одинаковые:нет съемников. выход:
подбираем три болта по длине длиньше первичного вала. шляпками привариваем их полуавтоматом к подшипнику (подшипник то нафиг уже не нужен,только если на подбор в магазин нести). при этом пытаясь наиболее равномерно расположить их друг от друга. берем пластину металла не меньше 2мм,высверливаем под эти 3 болта отверстия и все,типа съемника приблуда готова. ложим пластину на вал и накручиваем на болты гаечки поочередно и он поооошел родимый перед этим сбрызгиваем на вал и подшипник маслица
ну можно сначала рассчитать с помощью логарифмической линейки расстояние,высчитать момент натяжки затяжки прочности металла и прочее прочее а затем изготовить пластину а затем уж приварить с научным ,так сказать,подходом болты
Старый 05.08.2009, 16:43   #42
Черембасс
Сообщение от Unnamed Посмотреть сообщение
5-ю передачу запресовывал нагревая шестерню,не больше 170-180 градусов,инече будут термические воздействия. при зборке как соберете среднюю и заднюю часть вставляете все в основную,и нужно шоб штоки были в определенном положении.
спасиб большое.больше всего термовоздействие интересует.печью пользовался или на глазок открытым огнем? пробежал по городишку одну печь нашел на заводе но и та без регулятора,а доступ к ней как к реактору ядерному.
и еще вопрос,дай бог помнишь:три пружинки,что шарики прижимают к штокам,вывалил в общую кучу и необратил внимание что они разные (мыж модные,фига заглядывать в ЕТК,сами с усами,блин).две то одинаковые и одна отличается. с какого штока она ?
Старый 05.08.2009, 18:27   #43
а новый как туда вставлять?
Старый 05.08.2009, 19:19   #44
Unnamed
там еще нужно его равильной стороной ставить,центральная его часть с одной стороны на милиметр выступает.
Старый 05.08.2009, 19:48   #45
сенкс за подсказку
а процесс его вставки ктонить знает?
Старый 05.08.2009, 20:31   #46
Unnamed
сенкс за подсказку
в корпус он легко зайдет,а на вал натягивать нужно,положить коробку на верстак,первичный вал зажать в тиски за жлитци,и равномерно его застучать
Старый 05.08.2009, 20:35   #47
Unnamed
может его в масле нагреть... только все быстро нужно делать. да,и еще нужно убрать с подшипника защитные пыльники,то что поставляют не оригинал,и эти пыльники мешают смазке.
Старый 06.08.2009, 00:37   #48
Черембасс
пружинки???куда какую?
Старый 06.08.2009, 07:09   #49
Unnamed
я тоже с этим сталкнулся,думал думал... и поставил короткую на 5-ую-заднюю.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
