Старый 11.08.2011, 17:40   #51
matik
Я так понимаю, что 28,6 - это наверное минимальная толщина диска при которой допускается установка нового комплекта колодок?
на диске написано до 28,6 тоесть 100% износ хотя могу ошибаться конечно
но они все в таких трещинах что даже второй комплект колодок при 29,5 жалко ставить.
Старый 11.08.2011, 17:46   #52
vlp
Сообщение от NOFaiTE Посмотреть сообщение
и http://www.superbrakes.ru/ но последние
по-моему только 2500 возят
не, на заказ - любую позицию из линейки, но долго везут, насколько помню свой последний заказ - больше месяца ехал. И еще надо совершенно точно знать, какую модель колодок нужно - мне на 997-ю модель Порше они привезли колодки от 993-й (сам их менеджер по каталогу выбирал) - еле отбился, не хотели предоплату возвращать. Типа - вот же ваша подпись под заказом. Но разобрались - привезли мне через месяц именно те, что нужны.
Старый 11.08.2011, 17:50   #53
vlp
не надо с трещинами шутить - если диск разорвет по этим трещинам (при напряженном торможении с большой скорости) - энергии у осколков будет много, весь кузов посекут, да и водителя может зацепить. Это будет почти как гранату рвануть в колесной арке по последствиям, только без ударной волны.
Старый 11.08.2011, 18:08   #54
matik
мелкие трещины появляются сразу...на новых после пару торможений тоже самое (только не так сильно) тормозные диски brembo
Старый 11.08.2011, 18:30   #55
vlp
У меня на Лотусе эти мелкие трещины в один прекрасный день во время заездов по треку тихо-мирно разрослись от внешнего края до ступицы, 1 трещина сверху донизу и еще несколько до края дойти не успели. 1-2 сессии остались до того, как пришел бы звездец и диску, и автомобилю и, возможно, водителю. Тормоза при этом закипали, трещину увидели, когда на следующий день после трека приехал в сервис менять тормозуху. До этого была только "мелочь" длиной не больше 0.5 см, даже 2 соседние дырки сверловки не соединялись нигде. Диски тормозные штатные, заводские еще.
Старый 11.08.2011, 18:34   #56
matik
мы наверно про разные говорим...такие как у меня у многих видел
Старый 11.08.2011, 19:07   #57
vlp
врядли трещины тормозных дисков бывают разные на всех сверленых дисках они выглядят одинаково да и на несверленых - похоже
Старый 15.08.2011, 19:45   #58
z3m_ded
z3m_ded
В TIS так написано: "Замена тормозных колодок производится только в том случае, если толщина тормозного диска больше или равняется минимальной толщине (MIN TH),
см. Технические характеристики".
А если на диске сразу появляются трещины, то это мне кажется не нормально.
Старый 16.08.2011, 01:19   #59
Заур
Аватар для Заур
да почти у всех видел такое, от ап-райсиндов до д2, не страшно ниразу, все гоняют не один месяц
Старый 16.08.2011, 11:32   #60
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
