Старый 19.02.2015, 11:25   #51
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию :)
Просто у датчика дросселя может быть изношен самый ходовой диапазон.. скажем от 10% открытия до 50%. Так вот в этом диапазоне выше 4К и не набрать обычно... А дальше он девственный и работает. Это по аналогии с датчиком уровня топлива. Он врет в диапазоне от 15 литров и ниже, так как часто там у многих обитает. А вот если налить больше полу бака, то всегда показывает отлично! Как то так. Вообщем эту мелочь нужно попробовать поставить.
Я тоже в начале к проблемам проводки хотел написать про допуски датчиков и "нивидимость" ошибок на компьютере но обобщил!
bmwbmwbm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 12:06   #52
GrandTourer
GrandTourer
Что говорят коллеги из-за океана за этот масляный аккумулятор? Очень интересно вообще нужно ли его периодически менять, изнашивается ли он?
Я им еще не писал про это. Я не встречал нигде чтоб этот аккумулятор выходил из строя..
GrandTourer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 12:32   #53
SID_
Аватар для SID_
SID_
Сообщение от GrandTourer Посмотреть сообщение
Если появится инфа по аккумулятору, отпишите пожалуйста. Интересно.
Старый 19.02.2015, 14:57   #54
С А Н Я
С А Н Я
Да, в норме, минимум 5 бар и выше.
Подскажите куда надо сувать монометр чтоб проверить давление,а то мой мастер чёта тупит на счёт этого.
Старый 19.02.2015, 15:00   #55
Сообщение от С А Н Я Посмотреть сообщение
в регулятор давления, рядом с топливным фильтром
Старый 19.02.2015, 15:10   #56
С А Н Я
С А Н Я
Спасибо. А можно схемотично на рисунке показать?
похоже не то фото я дал,это по моему эмовский фильтр
Последний раз редактировалось С А Н Я; 19.02.2015 в 15:15. Причина: +
Старый 19.02.2015, 15:15   #57
Фильтр вкручивается в сам регулятор, картинка разве от м3 46 ?
Старый 19.02.2015, 15:23   #58
С А Н Я
С А Н Я
Да х.з, в вроде похоже, в нете нашол.
Старый 19.02.2015, 15:41   #59
GrandTourer
GrandTourer
Дело в том что проверить через регулятор можно только подняв машину на подъемник, т.е. не на ходу. Я проверил на ходу во время ускорения, через топливный насос, снимал сиденье заднее.
Старый 19.02.2015, 15:51   #60
С А Н Я
С А Н Я
Вот-вот,и я про это хотел спросить как именно на ходу проверить. А куда сувал монометр в топливном насосе?
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
