Старый 07.01.2013, 15:51   #51
SID_
Аватар для SID_
SID_
опять же сильное падение производительности при "экстримальной" эксплуотации.
Опишите на Ваш взгляд экстремальную эксплуатацию насоса...
Старый 13.01.2013, 14:32   #52
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Вопрос про S38B38:если повысится давление в рампе,не получится так что регулятор давления будет часто выходить из строя!?
Старый 14.01.2013, 15:25   #53
SID_
Аватар для SID_
SID_
А по какой причине в рампе повысится давление? При нормальном раскладе там кроме регулятора давлением никто не повиливает)
Старый 14.01.2013, 18:08   #54
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
SID_, а есть фото, как закрепил "040"? или опиши по-подробней...
Старый 14.01.2013, 18:15   #55
SID_
Аватар для SID_
SID_
На 5й странице я выкладывал фото... Или вопрос в больших подробностях?
Старый 14.01.2013, 20:46   #56
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
а эти черные полоски - стяжки пластиковые что ли?!
Старый 14.01.2013, 20:58   #57
SID_
Аватар для SID_
SID_
Да)
Старый 14.01.2013, 21:23   #58
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
а как шланг соединил с насосом?
Старый 14.01.2013, 22:39   #59
SID_
Аватар для SID_
SID_
выкрутил прямой штуцер на насосе,ибо он мешает расположит насос в колбе, и для экономии полезного пространства вкрутил угловой штуцер, (как на шлангах высокого давления ГУР....) А трубка эта, соединяющая крышку бака и насос, пластиковая, с инжекторного ВАЗа... Она термоусадочная, такая же как и оригинальная... Но все равно доп. хомутами ее закрепил, мало ль...
Один минус - в этом прямом штуцере, что с насосом идет, стоит обратный клапан, позволяющий держать в системе давление когда авто заглушено... Так вот с моей схемой этот клапан нужно где то в магистрали врезать...
Старый 14.01.2013, 22:56   #60
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
а штуцер угловой от чего брал?
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
