Старый 18.03.2011, 16:14   #631
matik
Сообщение от S2000 Посмотреть сообщение
И мне кажется надо вес машин к л.с. привязать.
А так К24 в кузове с общим весом 800 кг, как то не по честному.
сивик 900кг по СТС... 810 это его нормальный вес
а я вот может выйду из 10% тк крышу буду ставить...не сейчас прям но все же 1240 - 124=1116 д и что делать с СТС если там 1340 написано а весят они 1240кг? и так ведь может быть не только с s2000
д и что делать каркашеным машиным не салон же возвращать....а блины это как не очень (:
Старый 18.03.2011, 16:14   #632
Ledov
Ledov has a spectacular aura about
в анлиме только
а сейчас анлим называется турбо-про?
Ledov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 16:26   #633
matik
Сообщение от Ledov Посмотреть сообщение
его еще просто забыли написать
Старый 18.03.2011, 22:25   #634
Заур
Аватар для Заур
Заур мне не понятно что с ротором? я в этом не разбираюсь.
Коэфицент 2 для ротора как-то слишком круто, можно как в драге 1.5 про дополнительые секции в ротор согласен ибо 3-4 секционный ротор улетит в космос, но тогда надо запретить всякое увеличение объема движка в т.ч. и К24 или гонка объемов..., про установку турбин не понимаю почему такая дискриминация, это такой же двигатель как и поршневой на него просто надо орентироватся с коэфицентом.
Вот мой авто по паспорту 231 л.с. и 1300 объем умножаем на 1.5 получаем 1950 т.е. как на s2000
Борьба с весом имхо бред, где будем брать вес авто в стоке, ведь сами все тут понимаете что всегда можно изменть весь авто в техпаспорте, просто надо разрешить лайт-вейт и все.
Старый 18.03.2011, 23:38   #635
Блины это нормальная тема для довеса, намного выигришней чем лишняя трихамудия с завода.
Старый 19.03.2011, 03:55   #636
matik
понятно что лучше тк я их на дно
а крепить я их как буду и куда? покажи примеры!
и откуда исходный вес брать? еще раз у меня по ПТС машина весит 1340кг!
но это ошибка тк стоковая s2000 весит 1240!
если брать 1340-134=1206!
но у меня машина в 2010 столько весила...без заметного облегчения!
Старый 19.03.2011, 04:27   #637
matik
я убрал ограничение на доработку двигателя блоки и тд, на 2,5L можно ставить турбину но! на стенде не более 305лс!
и сильвию за что так ;) пусть с нами ездят то...
вес по паспорту разбил...
чтобы с завода легкие авто не могли слишком уж облегчаться...
а вот тяжелый автомобилям в 1500кг допускается скинуть до 1200кг...
Класс Туринг
1. В класс включены типы автомобилей:
1.1. ДВС атмосферный объем до 3.0 л, мощность по паспорту до 305 л.с. включительно, тип привода любой. SWAP разрешен только штатного заводского мотора, более мощной версии.
1.2. ДВС с нагнетателем воздуха идущем с завода объемом до 2522 куб.см., мощность по паспорту до 305 л.с, тип привода (передний или задний)
1.3. Для роторных двигателей приведенный объем определяется умножением объема двигателя на коэффициент 2.
2. Не допускаются автомобили свыше 306 л.с показанные на дино-стенде *
* - Любой из участников данного класса может подать протест в случае если пилот на данной машине приехал на подиум
* - Организатор определяет место проведения дино-стенда и условия его проведения.
Вес
1. Минимальный разрешенный вес автомобиля 800кг по паспорту.
2. Облегчение для машин:
2.1 По паспорту менее 1000кг на 10% от данных завода изготовителя.
2.2 По паспорту менее 1200кг на 15% от данных завода изготовителя.
2.4 По паспорту свыше 1200кг на 20% от данных завода изготовителя.
3. Организатор в случае неверных данных в паспортных данных может сам задать правильный вес.
Тех доработки двигателя, КПП и трансмиссии.
Разрешается:
1.Свап двигателя только от более ранней или поздней модели того же производителя такой же марки автомобиля
2.Установка турбин/компрессоров на авто объемом до 2522 куб.см (исключая РПД) для переднего привода.
3.Установка турбин/компрессоров на авто объемом до 1800 куб.см (исключая РПД) для заднего привода.
4. Разрешена доработка двигателя, доработка или замена блока управления двигателя ,замена впускной, выпускной системы, допускаются изменения в системе охлаждения ДВС (замена радиатора ДВС, термостата и т.п)
5.Разрешается изменение передаточного числа главной пары трансмиссии
6.Разрешается установка межколесного дифференциала повышенного трения на моноприводные авто.
7.Разрешается только товарный бензин с октановым числом до 100 включительно.
Запрещено:
1. Установка дополнительных секций РПД, а так же установка турбин и компрессоров на РПД
2. Установка нештатных, кулочковых, а так же спортивных КПП.
Шины и колеса.
1. Разрешается применение только шин AVDAN AD08 neova (шириной не более 265)
Подвеска и тормоза.
1. Разрешены любые доработки подвески, тормозной системы.
Кузов.
1. Разрешены любые каркасы безопасности.
2. Запрещен перенос топливных баков.
3. Запрещены спорт. топливные баки.
4. Следующие компоненты кузова, могут быть заменены альтернативными из легких компонентов(карбон, пластик, алюминий): капот, крышка багажника, люки, бампера, передние крылья, двери, все остальное сток.
5. При замене штатных кузовных деталей на пластиковые (двери, крыша) каркас обязателен.
6. Места креплений заднего антикрыла только на крышку багажника, на пол багажного отсека или задние крылья (для хетчбеков допускается на крышу)
7. Лобовое стекло обязательно заводской триплекс, остальные элементы стекол могут быть заменены на другие материалы (Lexan / плексиглас) только при наличии защитных шторок и каркаса.
8. Все двери должны быть функциональные
9. У кабриолетов разрешена замена крыши с сохранением всех несущих элементов кузова (дуги безопасности).
Аэродинамическое элементы
2. Активный Aero не допускается (если это не предусмотрено заводом изготовителем)
Последний раз редактировалось matik; 19.03.2011 в 04:35.
Старый 19.03.2011, 08:36   #638
S2000
S2000 has a spectacular aura about
С Зауром согласен. 1,5 для ротора.
Макс с тобой не соглашусь, чем наш класс будет отличатся от турбо "стока"?
Как ты будешь производить замеры? Обладатель турбы может на прогревочном круге ехать на 280 л.с. на боевом пятьсот л.с. и остывать на 200 л.с. или я ошибаюсь? А ты возле стенда будешь как буратино смотреть на график замеров тобой оплаченный.
Про вес машин или надо привязывать к л.с., моменту, или делать фиксированый процент, по твоей шкале с 1400 кг. уже надо делать 25%.
На самом деле у нас противоречия возникают только из-за 304 л.с. и 2522 турбо мотора, не надо к нему все остальное подтягивать, пусть будет исключением, но со всеми ограничениями по мотору, если нельзя больше 305 сил, то нахер ему ставить впуск, выпуск, мозги, контролеры надува там разные и др.
А что есть за машина сильвия?
По поводу твоей машины и веса, ну уж 4 кг. тебе простим. Но я сомневаюсь в твоих расчетах.
S2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 08:44   #639
Заур
Аватар для Заур
- утопия, получается rx7 можно а rx8 нельзя... просто судить движок как любой другой порщневик с коэфицентом.
Старый 19.03.2011, 10:18   #640
hondasan
hondasan
Макс ни кто не будет отталкиваться от веса в птс, данные по весу не проблема, я почему за 10 % облегчение: та как для этого не надо больших вложений, а 20% это надо все попилить и закарбонить -что по бюджету космос.
hondasan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
