Старый 16.07.2015, 23:41   #61
Арслан-бмв
Арслан-бмв
[QUOTE=the rock;209014]а шайбы под первичку у токаря точишь, закалку делаешь? в среднем какая толщина шайб получается?[/QUOTE
можно и у токоря,я подбираю на рынке железном,у нас есть такой"шайтан базар" ,реактивный самолет можно собрать,вместе с боиголовками)
толщины индивидуальны,от степени выработки зависит,от 0,4 до 1.5 мм,бывает и такое)
Арслан-бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 00:49   #62
OlegD
Я писал письмо в Getrag с просьбой сообщить, где можно купить запчасти на 420G,ответили, что частникам не продают, потому что связаны жесткими условиями контрактов со своими постоянными заказчиками. А я хотел на всякий случай шестерни и синхронизаторы прикупить.
Старый 17.07.2015, 01:04   #63
Арслан-бмв
Арслан-бмв
есть три коробки на разбор,пиши если что нужно, подробные фото состояния без проблем!
Старый 17.07.2015, 01:18   #64
Арслан-бмв
Арслан-бмв
коробки эти с большим запасом прочности,просто нужно правельно эксплуатировать
усугубляющие причины:
резкое переключения с повышенной передачи на низшую,особенно через одну,тем более две;
перегретая корзина(особенно на S62);
переключение ногой)),насилие;
низкий уровень или отсутствие масла
Последний раз редактировалось Арслан-бмв; 17.07.2015 в 01:21.
Старый 17.07.2015, 13:14   #65
the rock
the rock
[QUOTE=Арслан-бмв;209022]
Сообщение от the rock Посмотреть сообщение
просто берешь набор шайб? замер как производиться какую шайбу ставить? собрал коробку повертел разобрал другую поставил?
Старый 17.07.2015, 14:20   #66
Арслан-бмв
Арслан-бмв
[QUOTE=the rock;209031]
Сообщение от Арслан-бмв Посмотреть сообщение
да
вытягиваешь внутреннюю обойму,сажаешь колокол на место,стягиваешь,прокручиваешь дрелью,разбираешь,меришь зазор!
можно и так если не в лом,как говорится чтобы что-то научиться чинить нужно разобрать,собрать,разобрать,собрать,разобрать,собр ать,разобрать собрать,разобрать ,собрать....................и еще раз разобрать собрать))
Старый 26.07.2015, 13:18   #67
the rock
the rock
стук,удары сзади при переключении как лечишь? или это от коробки идет? все смотрели целое редуктор с маленьким пробегом привода без люфтов.
Старый 27.07.2015, 07:21   #68
Арслан-бмв
Арслан-бмв
бывало хвостовик люфтит,подергай,проверь;
лечится земеной внутренней обоймы,правда сталей сейчас мало хороших,чтоб заказывать у токорей такого рода изделие,благо есть доноры и хорошие люди продающие кпп с неисправностью)
Старый 09.01.2016, 07:36   #69
genasik466
genasik466
Всем привет.Есть ли какое нибудь решение по этой коробке,только проблема с подшипником выходного вала,болтается.Найдена ли ему замена?Может номера кто нибудь переписал?
Спасибо.
genasik466 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 22:35   #70
Арслан-бмв
Арслан-бмв
Сообщение от genasik466 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Задние оба подшипника есть в наличии если что
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
