Старый 10.09.2006, 18:09   #71
Bmw e30m3
Собрал мотор!
Есть вопрос по поводу настрийки!
Нужна помощь!
Мотор трясет сильно на холостых оборотах, когда даешь газу мотор начинает работать ровнее ,но тоже не очень ровно!
Думаю ,что подсос воздуха в впускной системе,снимали впускной коллектор ,вроде все ок!
датчик холостого хода тоже в порядке!
Лямбда новая!
Старый 10.09.2006, 18:57   #72
mkay_m3
Тут много чего может быть.... а у тебя нет возможности ее к газоанализатору подключить? Это эффективнее всего.
Может быть и зажигание (провода\катушку\свечи смотрел?) и подача топлива (давление мерял? инжекторы новые?)
Потом посмотри или поменяй датчик температуры охлаждающей жидкости (это который голубой).
Потом еще посмотри на TPS (Throttle Position Sensor - я не знаю как по-научному по-русски, короче такая маленькая черная коробочка, которая щелкает так еле слышно если ты трос газа сдвинешь) - у него должно быть меньше 5 Ом сопротивление, в идеале вообще 0.
Потом еще вот такой тест - дай машине прогрется (я не помню сколько, но уж минуты 3, не меньше) и замерь напряжение на лямбде - должен плавать от 0.2 вольта до 0.7 вольта примерно каждую секунду. Если напряжение не плавает, то у тебя либо плохой лямбда-зонд (я знаю, что он новый, но все бывает) либо какие-то другие проблемы, которые лямбда не может скомпенсировать.
Еще есть несколько маловероятных моментов, как то датчик высоты над уровнем моря или датчик температуры (тот, который внури AFM). Ты бабочки синхронизировал?
Не падай духом, все тебе разрулим - просто много всяких потенциальных компонентов, которые могут влиять на холостые.
Старый 10.09.2006, 19:00   #73
mkay_m3
Самое главное забыл - я знаю, что снимали коллектор, а кто-нибудь смотрел на резиновые прокладки-уплотнители (такие резиновые блоки черные, где-то 1см в толщину) которые между головой и дросселями стоят? Они часто со временем дубу дают из-за вибрационной натуры S14
Старый 10.09.2006, 20:17   #74
Сообщение от mkay_m3
Называется потенциометр дроссельной заслонки...
Старый 10.09.2006, 20:49   #75
Bmw e30m3
Потэнциометры дубовые,уже заказал новые, но от туда не чего вроде не подсасывает!проверили!
Старый 10.09.2006, 20:53   #76
Bmw e30m3
Тут много чего может быть.... а у тебя нет возможности ее к газоанализатору подключить? Это эффективнее всего. НЕт возможности нет!
Может быть и зажигание (провода\катушку\свечи смотрел?) и подача топлива (давление мерял? инжекторы новые?) подача топлива ок!,провода ,кутушка ,свечи новые!
инжекторы не смотрел,но она не троит ,её колбасит!
Потом посмотри или поменяй датчик температуры охлаждающей жидкости (это который голубой).датчик новый!
Старый 10.09.2006, 20:54   #77
Сообщение от Bmw e30m3
Потенциометр это злектрический элемент, датчик считывающий какой либо угол, он не дубеет и ничего не подсасывает . Он либо оциревает что врядли или там стираются дорожки сигнализирующие изменение угла.
Старый 10.09.2006, 20:56   #78
Bmw e30m3
НЕ то прочитал)))
извентиляюсь!
я имел ввиду резинки!
Старый 10.09.2006, 20:58   #79
mkay_m3
Не, потенциометр (спасибо! ;) ) - он один всего и дубовый он вряд ли - он пластиковый.
:D
Те, которые дубовые - это прокладки резиновые - их две штуки.
Старый 10.09.2006, 21:03   #80
Bmw e30m3
:D
ну ну!
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
