Старый 12.09.2012, 12:40   #21
grogeronic
grogeronic
Черт, я тож думал наивно что это расход литров бенза в час ))
Крутая инфа.
grogeronic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 23:26   #22
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Сообщение от grogeronic Посмотреть сообщение
Крутая инфа.
Нет,мой пост касается только М5 Е39кузов. DIS-это диагностическая программа БМВ. Расход литров/час,моментальный расход и т.д. показывают скрытые тесты щитка приборов.
Старый 25.05.2017, 12:30   #23
Trade
Аватар для Trade
Trade
Граждане, кто-нибудь пользовался на практике указанным в этой теме тестом расходомеров в скрытом меню? Удавалось ли определить негодность датчиков без ошибок в диагностике? Действительно ли есть эффект при замене в принципе работающего расходомера? В одном видео на ютубе, где м5 е39 слегка слила м3 е36 3.2, в комментах писали, что при замерах на стенде разница после замены на новые расходомеры получилась 8 л.с.
Моим датчикам уже 9 лет и 85 000 пробега, но заметных траблов нет...
Какие будут мнения?)
Последний раз редактировалось Trade; 25.05.2017 в 13:00.
Trade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 10:51   #24
роман1999
роман1999
в скрытом меню расходомер не показывает расход воздуха мотором , данные показатели можно посмотреть в инпе или дисе , прежде чем тупо менять запчасть нужно проверить ее показания
пс. я на исправной м3 е46 тоже сливал м 3 е 36 друга , но при этом ехал вровень с м5 е 39 ............может дело не в бобине ?)
роман1999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 19:06   #25
Trade
Аватар для Trade
Trade
Странно всё это)
Старый 13.06.2017, 12:40   #26
Trade
Аватар для Trade
Trade
Замерил на своей - получилось на 3-й передаче максимум 135 литров в час, на 4-й - 138.
И это на самых высоких оборотах перед отсечкой.
На ютубе есть видосы с замерами до 148-159 литров в час на 3-й передаче.
Немцы рекомендуют менять расходомеры каждые 60-100 тысяч пробега.
Попробую таки поставить новые БОШ, посмотрю что получится)
Старый 13.06.2017, 19:19   #27
роман1999
роман1999
наверное все таки кг /час, а не литры) зачем менять исправную запчасть ? пусть немцы рекомендуют что хотят , в регламентах замен его нет , работает - пусть дальше работает
Старый 14.06.2017, 11:52   #28
Trade
Аватар для Trade
Trade
Написано литры)
зачем менять? это же М-ка - в ней постоянно что-то надо менять))) уже выработался рефлекс - если долго ничего не менять - она едет хуже палюбому)))))))
а если серьёзно, то должен же кто-то проверить миф это или нет
вот например после ремонта эм клапана ваноса у меня машина поехала лучше чем раньше, в том числе ровнее и плавнее стал работать мотор
возможно здесь будет что-то похожее или может уменьшится метеозависимость.
Как протестирую - напишу и показатели и ощущения.
Думаю многим страждущим будет интересно узнать;)
Старый 14.06.2017, 15:59   #29
Trade
Аватар для Trade
Trade
Купил, поставил - ощущения приятные)
Мягче, плавнее по оборотам. Выехал в город в +25 солнце - метеозависимость меньше.
Замерил только на 2-й передаче - показал 143 л/ч.
Потом замерю на трассе на 3 и 4-й.
По валеву пока не понял, вроде получше) нада покататься вечерком...
Старый 13.07.2017, 12:27   #30
Trade
Аватар для Trade
Trade
По итогам эффект есть вполне ощутимый. Однозначно не жалею, что поменял расходомеры. Существенно уменьшилась метеозависимость, мотор стало приятнее крутить во всём диапазоне оборотов и конечно же добавился пик на высоких. Машина едет заметно лучше. Так что для меня теперь вопрос о сроках замены расходомеров решён. Я также сделал профилактику обоих э/м клапанов ваносов, плюс новый бенз на лукойле, говорят что сотый)
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
