Старый 08.07.2018, 19:23   #1
Спайдер
По умолчанию Показания дмрв е34
Всем доброе время суток!
Остались ли еще е 34 3.8 в природе?
Подскажите, сколько должен показывать исправный дмрв в кг/час на холостых?
Где в теории можно попробовать найти дмрв (у Роста/на авито нет) - отремонтировать в случае необходимости?
Старый 09.07.2018, 13:18   #2
Raceport
Партнер клуба
Аватар для Raceport
Raceport
В идеале величина 14,7
RACEPORT - Сервисный центр BMW M
Обслуживание, Ремонт, Тюнинг, Автоспорт, Реставрация
ЗАО г. Москва, 1я Магистральная ул., д. 29, стр.1
+7 (495) 741-72-82
+7 (499) 281-85-76
Без выходных!
http://www.raceport.ru
Instagram @raceport
Raceport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 13:35   #3
Спайдер
Сообщение от Raceport Посмотреть сообщение
Спасибо! Я как раз записан к вам на диагностику на следующий понедельник.
При этом удалось подключить комп к машине - у меня показывает на холостых примерно 34 кг/час, при этом других ошибок нет. Видимо плохо едет из-за дмрв, но где его найти...
Старый 07.02.2019, 13:18   #4
какие 14???
14 у 2.5л ведер кажет, а тут 3.8 и обороты ХХ в полтора раза задраны - 900 примерно...
на 3.8 расходомер должен показывать около 32л/ч воздуха
прогретый в идеале, чуть больше тоже не криминал.
оценить косвенно можно по показаниям БК - л в час топлива, если меньше 3л или около того то можно не беспокоиться за него, но на эти показания еще и лямбда влияет, т.е. к ней вообще вопросов быть не должно.
Расходомеры эти сейчас стоят в районе 3т долл когда-то стоили под 1000,
но это было давно и неправда почти
Старый 07.02.2019, 13:20   #5
Exclamation
Сообщение от Спайдер Посмотреть сообщение
отпишись не забудь что тебе надиагностировали
Старый 21.08.2019, 15:05   #6
matrik
matrik
какие 14???
А для 3,6 не подскажешь?
matrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 21:13   #7
Roman M5 e34
Roman M5 e34
какие 14???
А я хотел тоже менять. Мой показывал тоже больше 30, значит это нормально? из за чего может быть запах не сгоревшего бензина, и неровная работа на холостых. Лямбда вроде нормальная? Может ДПРВ?
Roman M5 e34 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
