Старый 09.07.2010, 14:22   #1
m50b28
m50b28
По умолчанию Продаю MAF Emulator/Fuel controller 1+ MAP сенсор DENSO 10ps
Продаю MAF Emulator/Fuel controller 1+ MAP сенсор DENSO 10psi
MAF Emulator/Fuel controller 1- электронное устройство сочитающее в себе функции топливного контроллера, программируемого комутатора, скоростного дата-логгера и эмулятора расходомера на основе сигналов датчика давление, оборотов и температуры.
Список основных функций и характеристик устройства:
* 16 битный/8МГц процессор
* Функция эмуляции работы расходомера по таблице 20х24.
Позволяет на автомобилях с блоком управления работающему по расходомеру повторить сигнал расходомера, опираясь на данные датчиков MAP, RPM, IAT. В результате БУ будет работать по MAP и расходомер можно удалить из системы.
* Функция авто-маппинга таблицы эмуляции расходомера.
* Функция топливного контроллера. Диапазон коррекции -100%...+500%
Таблица коррекции - 24х20. Развертка по нагрузке - MAP или Throttle.
* 4 программируемых Low-Side выхода. Позволяют независимо включать до двух устройств по программируемым условиям значений - RPM,MAP,Throttle,IAT,Speed.
* Окно приборной панели для удобного и наглядного мониторинга всех параметров системы.
* Функция рассчета колесной мощности по сигналу скорости автомобиля и заданной массе.
* Высоко-скоростной дата-логгер. Частота сканирование - 100Гц. Записываемые данные: RPM/Boost/Throttle/MAFIn/MAFOut/Temperature/Speed/Inj.Duty
* Функция второй отсечки. Позволяет задать обороты второй отсечки по топливу и создать избыток давления в коллекторе на турбо-машинах для эффективного старта с места. Для атмосферных автомобилей позволяет четко удерживать стартовые обороты. Условие отключения по скорости/дросселю.
* Простое и наглядное ПО в комплекте.
МАП-сенсор DENSO, отлично подходит для работы с MAF Emulator/Fuel controller при установке на атмосферные моторы или моторы с невысоким наддувом.
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?ca...ator&part=2
Цена за все 200$
Молдaвия, Кишинев
Тел +37369153983
Доставка актуальна.
m50b28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 10:20   #2
m50b28
m50b28
апппппп
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
