Старый 09.07.2010, 16:00   #1
Мурат
Мурат has a spectacular aura about
По умолчанию Нужна помощь владельцев!
Доброго всем дня.В общем тема отчасти заезженная, но тем не менее сколько случаев столько и вариантов. Колбасит двигатель на холостых,аж всю машину трясет!правый ванос стал громче кряхтеть на холостых,хотя звук такой был всегда хоть и тише! Проблема появилась почти сразу после замены свечей,причем с прогрессирующим ходом событий,сначала троила совсем немного,газанеш до 3-х тысяч и пропадает!сейчас несколько хуже,практически всегда колбасит.Так вот,комп показывал сначала пропуск в первом цилиндре,сменил катушку,не помогло.теперь показывает что не работают 5,6,8,практически вся правая сторона,датчик детонации 3,ошибка ванос b2.комп бош.меняли катушки местами,чистили форсунки,расходомеры.
ничего не помогло.моторист сказал что оборвало башмак(натяжитель) цепи,изз чего не правильно выставляютя валы,и все вытекающие отключения цилиндров,ошибки,а также тарахтение цепи в правой части.Как можно решить данную проблему,разбирать мотор теперь ???
Мурат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 16:23   #2
Roma_M5
скорее всего разбирать,смотреть что случилось, дело походу явно не в электрике и заменой катушек такую проблему не решить
BMW E34 M5 S38B36
Старый 31.07.2010, 14:25   #3
Мурат
проводок какой-то в электромагнитном клапане припаяли на место,и все встало на свои места.вот и такое бывает.
Старый 31.07.2010, 18:32   #4
Черембасс
Аватар для Черембасс
Сообщение от Мурат Посмотреть сообщение
а моторист как? расстроился што разобрать не дали ?
Старый 05.08.2010, 12:04   #5
Мурат
бедняга и не знал че говорить одно "мычание" мол ну все равно лишним не будет.ну эт понятно каждый на хлеб себе чемто зарабатывает..
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
