Старый 15.09.2006, 13:06   #1
Valtos
Valtos has a spectacular aura about
По умолчанию Е36-Как заменить масло в ГУР самому
Купил масло для ГУР "Febi", Слышал, что меняют его путем откачивания. Скажите! Можно ли без такого рода откачиваний это сделать. Может быть, снизу где есть сливная пробка или все слить можно через патрубки?
Valtos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2006, 15:31   #2
Можно, давно это не делал если не ошибаюсь снимали какой то из патрубков и крутили рулем одновременно заливая новую жижу, расход жидкости при этом увеличится, систему нужно будет прокачать.
Старый 21.09.2006, 18:41   #3
Артем
Делал так: поддомкрачиваешь передок (чтобы колеса не тереть на месте и руль без масла легче крутиться будет), отсоединяешь шланг обратки (т.е. тот по которому масло после механизма возвращается в бачок. Контур низкого давления. Слив одним словом), заводишь двигатель и крутишь рулем от упора до упора. Оно быстро сольется. Насос старается. Затем глушишь движок, подсоединяешь шланг на место, заливаешь масло, запускаешь двигатель, крутишь рулем от упора до упора, подливая масло. Как пена пропадет, значит система прокачалась. На работающем двигателе доведи уровень масла до нормы. Удачи
Старый 21.09.2006, 23:47   #4
Bmw-Blood
Тока не забудь шланг обратки в какую-нить емкость опустить... Это так к слову
Старый 28.09.2006, 14:05   #5
Артем
Да точно, чтобы лужи не было... :D
Старый 28.09.2006, 20:53   #6
Valtos
Спасибо!Пойду менять.
Старый 28.09.2006, 21:01   #7
Valtos
А кстати! Есть вероятость, что вращая руль,я могу Гидруху загубить?(когда буду сливать жидкость)!
Долго ли по времени надо делать слив жидкости? или так! пока не будет уверенности, что все вытекло. Уж не хочется больно переборщить.
Старый 29.09.2006, 15:15   #8
Артем
Да ничего Ты ее не загубишь. Поддомкрать передок. Сливать пока не перестанет течь. Это не долго. У насоса хорошая производительность.
Старый 29.09.2006, 18:00   #9
Сообщение от Valtos
Если не знаешь, честно, лучше не лезть а то экономия может выльется в трубу.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
