Старый 18.09.2010, 11:15   #1
Вождь
По умолчанию Совсем непонятная фигня или еще раз о температуре масла
Други! Забрал машину (Е39) из сервиса (ОД) после ТО и не понял, что происходит. Реньше в любую жару температура масла была 90-95, сейчас при +15 - 110. Причем без особого отжига. Может дело в другом масле? Раньше было EDGE for ///M сейчас TWS.
Старый 23.09.2010, 13:27   #2
Георгий
Я езжу на TWSе и температура выше 100 не поднимается, большая часть времени находитится на отметке 90, так, что такого быть не должно. Если до этого все в порядке было то на ум приходит только проверить уровень масла и качество масла (не подделка ли) но если он менял у ОД то этот вариант отпадает.
Старый 23.09.2010, 14:51   #3
Вождь
Спасибо, разобрался. Сказали плохой контакт датчика вентилятора. От этого некорректная работа датчика температуры масла. В общем забрал, все в порядке.
Старый 09.08.2011, 22:09   #4
MaxSP
MaxSP has a spectacular aura about
Сообщение от Вождь Посмотреть сообщение
Сереж, какой именно датчик глючил?
MaxSP вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
