Старый 22.09.2010, 22:14   #1
JokerM3
JokerM3 has a spectacular aura about
По умолчанию Стук в задней подвеске М3 Е36, стучит только на мелких кочках, на больших ямах-стука нет...???
Что такое может стучать? Поехал в сервис, там объясняю: " у меня стук, как будто кто-то кувалдой бьёт снизу в кузов, но стук появляется только когда есть короткий кинетический импульс ;), т.е. если ехать по кривой дороге с ямами, то стука нет. А если ехать по ровной дороге и по пути будут попадать короткие, щели, например или маленькие ямочки, то появляется глухой плотный стук снизу, натурально, как будто кто-то кувалдой лупит". Они меня не дослушав, сразу пошли смотреть... смотрели долго, в итоге сказали, что нужно менять сайлентблоки продольных рычагов. Поменял. Уже при замене понял, что дело не в них. Стуки продолжаются...
Кто подскажет? Кто сталкивался? Стук именно на маленьких кочках, на кривой дороге, когда весь кузов раскачивается- стука нет. Когда машина едет ровно, когда кузов в целом остается в покое а мелкую кочку обрабатывает только подвеска- стук...
Что менять?
JokerM3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 22:35   #2
посмотри втулки стабилизатора, а лучше поменяй их (стоят три копейки)
Старый 22.09.2010, 23:39   #3
А какие виды работ по задней подвеске наиболее дорогостоящие?
Правильно - замены сайлентблоков продольных рычагов.
Хороший сервис
Старый 23.09.2010, 00:34   #4
Если ты из Москвы приезжай в М Центр.
п.с. Если с подвеской все ок, то 90% что, что то не прикручено, проходили подобное.
Старый 23.09.2010, 11:51   #5
Проверь крепление редуктора, не заднюю крышку а передний болт
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
