Старый 06.11.2010, 15:13   #1
BeMBa///M
BeMBa///M
По умолчанию плохо заводится ///M5 e39 с наступлением холодов
после суточной стоянки может завестись с 2-5раза, иногда газом помогаю,
при +10 такого не было, диагностика ошибки не выдает.
BeMBa///M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 16:25   #2
RostM5
Аватар для RostM5
Сообщение от BeMBa///M Посмотреть сообщение
Компрессия есть?
Старый 06.11.2010, 16:55   #3
BeMBa///M
BeMBa///M
Сообщение от RostM5 Посмотреть сообщение
Компрессия есть?
ровная 12 во всех
Старый 06.11.2010, 17:05   #4
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
а свечи менял? часто с наступлением холодов они глюкают.
Старый 06.11.2010, 17:49   #5
BeMBa///M
BeMBa///M
нет свечи не менял, почему имено на холодную?
Старый 06.11.2010, 23:43   #6
забей на эту проблему так как 100% гарантийного результата ты не добьешься, многие скажут тебе тоже самое или просто промолчат подтвердив мои слова.
///M
Старый 07.11.2010, 00:40   #7
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
забить конечно самый простой выход из ситуации но не вариант скорее всего. если машина не заводится должным образом то наверное что то не правильно работает и с этим надо что то делать. Вообще похоже на клапан который не дает сливаться топливу из магистрали что бы каждый раз насосу не приходилось закачивать топливо в магистраль по новой. Но насколько знаю если этот клапан не работает то такой симптом не за пару дней появляется а утром на следующий день после езды. А вообще я думаю точнее диагностики никто не скажет в чем проблема. Может быть все что угодно начиная от топливного насоса заканчивая расходомером. А что за машина кстати?
Старый 07.11.2010, 00:45   #8
фильтр топливный поменяй для начала тогда, он на заводку тоже влияет, а так забить тока по тому что летом заводится нормально
///M
Старый 07.11.2010, 01:51   #9
Странно, почему никто про датчик температуры не подумал
Старый 07.11.2010, 02:01   #10
BeMBa///M
BeMBa///M
диагностика его не показала
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
