Старый 11.11.2010, 10:50   #1
BeMBa///M
BeMBa///M
По умолчанию как правильно выпустить воздух с гура
подскажите
BeMBa///M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 11:03   #2
AlexM
Аватар для AlexM
Открыть крышку бачка, завести двигатель, сделать 5-6 полных оборотов руля от упора до упора.
Старый 11.11.2010, 15:49   #3
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
еще лучше сделать 5-6 полных оборота на заглушенной ашине, руль надо крутить быстро. удобно на подъемнике или вывесить передние колеса. потом контрольно на заведенную. когда в системе есть воздух компрессор во время работы смешивает масло с воздухом и воздух разбивается на кучу мелких пузырьков и они как правило не выходят поэтому лучше сначала на заглушенной прогнать. Забыл добавить если сразу завести и воздуха в системе много то при открытой крышке при повороте руля масло лихо из бачка ливануть может. у меня так было
Старый 19.11.2010, 15:45   #4
BeMBa///M
BeMBa///M
а какие симптомы присутствия воздуха в гуре?
Старый 19.11.2010, 22:10   #5
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
да особо никаких при езде он сам выходит, тут главное что бы когда он выйдет уровень не оказался критически маленьким. Есть еще симптом жидкость пузырится, но это не от воздуха бывает, а от его подсоса. обычно в районе крепления гидравлических штуцеров к компрессору.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
