Старый 13.11.2010, 14:43   #1
Silverstone
По умолчанию Скрип при повороте руля на М5 Е39
Нашел в поиске похожую тему, но симптомы немного другие.
Скрипит где-то снизу и не всегда. В основном в сырую погоду, но достаточно громко, даже стремно как-то )) Да, на небольших поворотах притирается и вроде нормально, а когда сильнее закручиваешь руль, до достает до "зоны скрипа"
Что за хрень?
Звук как-будто "резиновый" такой...
Старый 14.11.2010, 20:13   #2
Silverstone
Никто не сталкивался?
Старый 14.11.2010, 20:27   #3
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
может колесо цепляет за арку?
Старый 14.11.2010, 21:46   #4
Кружок
Кружок has a spectacular aura about
Втулка маятника
Кружок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 10:41   #5
Silverstone
Точно не колесо за арку. Поднимали
А если втулка маятника - то что с ней? Как-то смазать или заказывать и менять?
Старый 15.11.2010, 12:20   #6
Maks
Аватар для Maks
Maks
к гадалке не ходить - сгоняй в сервис и сделай диагностику подвески
Старый 15.11.2010, 16:00   #7
CTPEJIOK
-Может быть скрипит-шаровая.
-Так же не плохо посметь на опоры аммо. Т.к Между верхней опорой амортизатора и тарелкой пружин есть две шайбы на которых происходит вращение при повороте руля. Здесь может создаваться трение, если что то не в порядке. Из за этого может создаваться скрип. (тут я не уверен на 100% т.к в E39M уже давноооооо не лазил)
-проверить уровень жижи в гидраче и долить до 100%
Последний раз редактировалось CTPEJIOK; 15.11.2010 в 16:05.
Старый 15.11.2010, 21:22   #8
Silverstone
спасибо, теперь можно ехать смотреть
а то ведь эта зараза может перестать скрипеть когда доедешь до сервиса. Такое было уже. Она ж не всегда скрипит. Иначе я б сразу поехал на диагностику без лишних рассуждений...
Старый 24.11.2010, 15:44   #9
Silverstone
Съездил, посмотрел - втулка маятника
Кружок был прав. Поменяли - все кончилось спасибо всем
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
