Старый 01.12.2010, 08:57   #1
bb8
bb8
По умолчанию SMG2 M3 E46 вопрос
Во время отжига стала загораться на панели приборов желтая шестеренка с восклицательным знаком внутри и при переключениях вверх загорается к примеру 3 мигает, но не включает передачу. Начинаю ехать спокойно всё в полном порядке.
Чем это черевато? мож коробке уже ппц подходит или это защита какая то срабатывает?
bb8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 09:20   #2
Maks
Аватар для Maks
Maks
Это начало конца
тебе надо на диагностику и считывание кода неисправности
Старый 01.12.2010, 10:14   #3
скорее всего гидроагрегат, была подобная проблема !
менял прошивку
менял сцепу полностью
менял исполнительный
менял реле
в итоге поменял гидроагрегат (дорогая штука) теперь все работает
Старый 01.12.2010, 17:06   #4
bb8
bb8
Ошибку естественно считаю...
Ig55 сколько он стоит?
Старый 01.12.2010, 17:13   #5
Сообщение от bb8 Посмотреть сообщение
от 60 до 80 примерно такие цены
Старый 01.12.2010, 17:16   #6
bb8
bb8
спасибо за инфу. а диагностика выявит проблему как думаете? Значок не горит, а появляется только когда начинаешь отжигать)
Старый 01.12.2010, 17:30   #7
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
все ошибки в памяти хранятся, даже если когда то были пропуски зажигания которые ты даже не ощутил в память записывается все. так что все покажет
Старый 01.12.2010, 18:07   #8
AndreBraga
AndreBraga has a spectacular aura about
Это исполнительный механизм, летом была такая же ситуация, началось с мигания передач при отжиге, замена все решила, стоит около 43 000р.
AndreBraga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 22:49   #9
Tolik
Tolik
проверь два режима, на автомате и на ручном переклиучении. Если в одном режиме будет исправно работаь, то перезагрузи комп СМГ. Если нет, то смотри, что диагностика покажет.
Старый 02.12.2010, 03:58   #10
По кпп комп на Е46 не много покажет но лучше начать с диагностики. Не обязательно гиброблок он на Е46 в меру надежный.
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
