Старый 06.02.2011, 22:36   #1
JMax
По умолчанию Пробка в головке блока S38b38
Небезысвестный нам PowerM5 попал в "неприяную ситуацию": поехал на М5 в Тюмень, дорога чистая, погода -26С, и в р-не Тобольска случилось вот что с его слов: на спуске решил проверить тормоза, нажал, загорелась лампа масла, завоняло горелым маслом, остановился, заглушил мотор, вышел, открыл капот, а там - всё в моторном масле сам в .
Осмотрел мотор, и увидел что правее датчика распредвала ближе к помпе, спереди головки блока висит на собственной оси или хз - чём, типо того, - пробка-заглушка-цилиндр диаметром 10мм из под которой хлестануло масло, причём за 10-15 секунд вылетело около 3-4л. Вставил пробку обратно причём она встала без особого сопративления на место, долил 2л. запасного масла и медленно поехал до ближайшей деревни, где на мойке пытался вымыть подкапотное. на месном сто зекернили торцы пробки, пока держится. Позже выяснили по фото и етк что должна быть шпилька которая удерживает эту пробку за торец в её посадочном месте.
Заправлялся в Роснефти, доехал до Тобольска, сейчас машина тупит, хол.ход 500-600 об/мин, бензонасос издаёт странные звуки периодически жужжит- по ходу скоро сдохнет он.
Спрашивает: Для чего эта пробка и какую функцию она выполняет? ось на ней для чего? кроме того чтоб не выпала.
з.ы. фото - собственность vladM5.
Тип файла: jpg 020700.JPG (117.4 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось JMax; 06.02.2011 в 22:43.
Старый 06.02.2011, 22:56   #2
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
То,что ты отметил на рисунке,ось овбводной звезды(паразитки).Фото прилагается.Под номером 15.Именно для того чтоб не выпадала
Тип файла: jpg 128229z.jpg (31.2 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Khitrofff; 06.02.2011 в 23:00.
Старый 07.02.2011, 09:48   #3
PowerM5
Добрался до нета, Макс спасибо. На самом деле пробка не та что отмечена на фото, а с другой стороны от алюминиевой большой. Парни помогите, что это такое?
Старый 07.02.2011, 10:56   #4
RostM5
Аватар для RostM5
Это ось малого башмака натяжения цепи в ГБЦ, которая фиксируется длинным болтиком под шести гранник. У тебя вместо длинного болта, вкрутили короткий. Цепь перескочила?
Старый 07.02.2011, 13:21   #5
PowerM5
А как я пойму что цепь перескочила? Двиган работает как работал, правда после мойки иногда обороты на хх падают до 500. На газ откликается нормально, сразу без протуплений. Вот сейчас походу насосу моему придет конец, что то он как то подвывать начал(
Старый 07.02.2011, 14:44   #6
башмак при тряске перекосит и привет- переборка.
Старый 07.02.2011, 19:15   #7
Прикольно так диагностировать
Я бы для начала крышку головки скинул и внутри посмотрел бы на цепь и т.д.
Старый 07.02.2011, 21:37   #8
Стражник
Аватар для Стражник
да,неприятная ситуация...
Старый 07.02.2011, 23:17   #9
Arrow
когда от керна в голове пойдут трещины- передавай кузнецам привет
на месном сто зекернили торцы пробки, пока держится. (
Тип файла: jpg oleni.jpg (340.2 Кб, 35 просмотров)
Старый 08.02.2011, 04:38   #10
JMax
Без фанатизма.
т.е. если вынуть эту ось башмака п.11 , то он падает в картер или остаётся на месте при нерабочем двигателе?
Тип файла: jpg b0001262.jpg (14.4 Кб, 17 просмотров)
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
