Старый 19.02.2011, 20:42   #1
denice
denice has a spectacular aura about
По умолчанию вопрос про сцепление
Сегодня хотел завести машину (е36 М), как обычно выжал сцепление и, педаль абсолютно без сопротивления провалилась. Такое ощущение, что она просто висит ни к чему не прикрепленная и ходит туда-сюда просто так. До этого ездил- никаких косяков и сиптомов чего-либо неверно работающего не было. Машина постояла на морозе 5 дней и собственно это и произошло. Под машиной все сухо. Кто-нибудь знает что бы это могло быть?
denice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 21:46   #2
есть такой косяк, общий для всех бмв, внезапно и без предупреждения дохнет главный тормозной цилиндр(на педали который). Особенно, если жижу в приводе давно не меняли...
Старый 19.02.2011, 23:28   #3
denice
А при чем тут сцепление? Этот цилиндр как то завязан с педалью сцепления? И если это так, то как теперь быть- менять его? Других вариантов нет?
Старый 20.02.2011, 01:17   #4
trastМ5
Аватар для trastМ5
trastМ5 has a spectacular aura about
+1 было тоже самое! после стоянки на морозе упала педаль. поменял главный сцепления!
trastМ5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 20:17   #5
Там шток выпадает,разбери его может можно вставить обратно
Я уже так делал,когда срочно нужно было,но не забудь посмотреть на состояние резинок внутри,а вообще купи новый лучше,я себе заказал вот думаю на днях придет
Старый 21.02.2011, 10:23   #6
стоп! Не путаем главный и рабочий! Главный - на педали, рабочий на коробке! Цилиндры на коробке - очень редко отказывают, практически никогда(выпавшие по каким-то, не связанным с нормальной эксплуатацией, причинам штоки не в счет). В Вашем случае надо заменить цилиндр на педали.
Старый 21.02.2011, 11:50   #7
Я про главный говорил если что!
Старый 22.02.2011, 10:45   #8
denice
...В Вашем случае надо заменить цилиндр на педали.
Ок, в четверг посмотрим. Но не совсем понятно вот что- педаль болтается туда-сюда абсолютно без сопротивления! Если умирает цилиндр, так и должно быть?
Старый 24.02.2011, 10:47   #9
denice
Оказался рабочий цилиндр...
Старый 24.02.2011, 22:44   #10
Взято на заметку, спасибо
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
