Старый 06.03.2011, 21:55   #1
Xander
Аватар для Xander
По умолчанию ТО на е39 М5
Что посоветуете еще сделать с авто:
1. Купил все жидкости.
2. Воздушные фильтра
3. Свечи.
Что еще посоветуете поменять, топливный фильтр, может сам бензонасос? Что там с МАФами делают? Может еще чего?
Старый 06.03.2011, 22:24   #2
Топливный фильтр - это хорошо. Про бензонасосы уже писал - если ему более20-30 тык - менять, не задумываясь. Только моторчик.
Старый 06.03.2011, 22:28   #3
Xander
Аватар для Xander
А что там с МАФами? И про моторчик...Он отдельно продается?
Последний раз редактировалось Xander; 06.03.2011 в 22:39.
Старый 09.03.2011, 09:56   #4
Георгий
А почему надо менять мотор бензонасоса ? Он после 20 тык. плохо качает и мощность мотора падает ?
Старый 09.03.2011, 11:12   #5
Расходомеры меняются раз в год, но это не правило, просто любящий владелец будет постоянно ехать в одном режиме без потери мощности, при всех остальных исправных агрегатах.
Старый 10.03.2011, 10:25   #6
Георгий
Расходомеры на М5 живут только год ??? Первый раз слышу. А про бензонасос что ?
Старый 10.03.2011, 10:46   #7
Тема много раз муссировалась... Родной бензонасос работает на пределе. Он(моторчик) одинаковый для 520-м5. Вот и делайте выводы.
Старый 11.03.2011, 09:08   #8
Георгий
А бензонасос сильно на динамику влияет ? Если поменять разница большая будет ?
Старый 11.03.2011, 12:11   #9
Xander
Аватар для Xander
Мне нужно вообще глянуть, что у меня за бензонасос, мне кажется у меня вообще не сток стоит...Он находится как и на е36, под задней сидушкой?
Старый 16.03.2011, 12:37   #10
Morph[TM]
Аватар для Morph[TM]
да что за любовь менять то всё?! ;)
у отца MAF сдох за 1,5 года при прбеге машины 15 кКм. но там дизель, а значит на мощЪности не отразилось.
У меня 190 кКм 9 лет машине. всё родное (тфу три раза) я давольна.
если много ездим. И ездим по городу и пригородам, рекомендую заглянуть под номер и осмотреть радиаторы. Можно меж них посмотреть (тама пух собирается и всякая чача, как и на всех авто). если не криминал, то просто прерд заменой ОЖ снять и почистить радиаторы. Если спереди виден "пластилин" из земли или замятые пластины более чем на 10%... советую менять радиаторы.
советую обработать спреЙем испаритель. это оченб актуально.
а так вроде... я всё делаю по плановым ТО. Так легче жить
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
