Старый 21.03.2011, 14:39   #1
floydm
floydm
По умолчанию Глючит приборка...
Вообщем проблема такая при резкомн нажатии на газ, когда трогаешься, приборка и б.к тухнет на несколько секунд а потом оживает, такаяже хрень при высоких оборотах.... m3 e36 3.0
Люди добрые помогите советом
Старый 21.03.2011, 22:19   #2
wbs
wbs
Может из за неисправного генератора, проверь вольтметром напряжение в цепи на работающем на разных оборотах, мах вольтаж примерно 14,5.... Если при повышении оборотов вольтаж превышает допустимый то пробуй менять реле генератора, но может не помочь, тогда вези на ремонт генератор....
Старый 22.03.2011, 00:13   #3
Вадим
приборка и б.к
Тухнет всмысле ? Отключаются приборы (не показывают) или же отключается подсветка ???
Старый 22.03.2011, 07:17   #4
floydm
floydm
Вырубаются приборы и стрелки падают, и б.к тухнет... Потом всё заново работает...
Причём это связано с педалью газа
Старый 22.03.2011, 14:39   #5
Tolik
Tolik
думаю просто контакты отходят. Сними приборку у лучше фишку закрепи, которая включается в приборку. Такое было на е36.
Старый 22.03.2011, 18:09   #6
floydm
floydm
благодарочки
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
