Старый 05.04.2011, 12:38   #1
inferno
inferno has a spectacular aura about
По умолчанию обороты упираются в отсечку сами S54
М3 Е46 S54 МКПП
Ребят, вот какая канитель, машину разбудили после зимы, завелась как часы, всё было гуд.
На следующий день поехал и вот что началось, по достижении 50 км/ч обороты сами лезут вверх, причем это происходит на любой передаче, даже если катиться с горки на нейтралке. Пропорции следующие:
50 км/ч = 5000 об/мин
60 км/ч = 6000 об/мин
70 км/ч = 7000 об/мин
80 км/ч = 8000 об/мин
перебрали промыли смазали впуск и дросселя, ошибок никаких нету, напряжение на педали и приводе дросселей в норме, плавность изменения аналогично, отклонение меньше 1%
всю голову сломали, куда еще смотреть, какие мысли?
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 16:52   #2
смотреть дсц. Она по шине имеет связь с дроссельной заслонкой, сигнал скорости из нее же выходит - там ошибки есть? Если нет, то печально, может понадобиться пробная замена мозгов дсц
Старый 05.04.2011, 23:54   #3
чем ошибки смотрели, или это было про "лампочку" на приборке?
Старый 09.04.2011, 16:51   #4
SID_
Аватар для SID_
SID_
напиши как победишь глюк... Очень интересно!
Старый 11.04.2011, 11:19   #5
inferno
Ошибка как всегда была в ДНК. За зиму стояния передние колеса пришлось менять, я поставил семнашки от кабрика, временно, вот ДСЦ и валила, догоняя перед
З.Ы. Ошибки конечно смотрели по лампочке, а напряжение меряли напряжометром
Старый 11.04.2011, 20:00   #6
SID_
Аватар для SID_
SID_
То есть сзади стояли Р18 а спереди Р17....?
Старый 12.04.2011, 11:50   #7
Как всегда - никто не мог такого даже предположить...
Старый 14.04.2011, 15:22   #8
inferno
ага
а предположить конечно нет - кто же догадается что я дурик, причем ведь перед тем как ставить колеса, еще подумал - а ничего ли в этом страшного? и сам себе ответил - Х-драйва нет, значит все должно быть номально !!! ну ладно, спасибо всем откликнувшимся
З.Ы. зато впуск прочистил, все проверил, так что нет худа без добра
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
