Старый 18.05.2011, 01:39   #1
RUS09.B888BB.09rus
RUS09.B888BB.09rus
По умолчанию подскажите по М5 Е60
доброго времени суток . подскажите может кто знает. М5 Е60 горит ошибка по движку отсечка поднимается до 4500. если заглушить и запустить движок то проходит. может загореться повторно а может в неделю один раз. и второй вариант загорается ошибка и отсечка поднимается до 6500. уходит только после того как отсоединить клемму от аккумулятора.в сервисе говорят тугой ход дроселей правой стороны и лямда первая правая. лямды не могут быть так как прошитая, евотеч. они отключены.
дроселя смазали, но ошибка периодически загорается. подскажите.
или дайте тел. нормального сервиса, а то у нас со спецами тяжко.
заранее спасибо.
RUS09.B888BB.09rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 10:33   #2
первые лямбды, я думаю, никакая программа не отключает - тяжело без них - это обратная связь... Минимум две возможные причины - с которыми лично сталкивался - недостаточное давление бензонасоса(испортился не насос а заср-ся фильтр!) и плохая продувка через воздушные фильтры - по той же причине. Анализируется это жт-хой, она дает статистику, при каких условиях мотор уходит в аварийный режим...
Старый 18.05.2011, 11:08   #3
RUS09.B888BB.09rus
RUS09.B888BB.09rus
я спрашивал вроде как все отключены лямды но не уверен. бензонасос все фильтра менял. как лямды проверить на работоспособность?
Старый 18.05.2011, 11:23   #4
Диагностическими запросами - должна работать вживую, первые лямбды там широкие, от таза не поставишь - заменой...
Старый 18.05.2011, 11:27   #5
RUS09.B888BB.09rus
RUS09.B888BB.09rus
ок попробую поменять. а тел. м-центра не знаешь? там говорт парни квалифицированные.
Старый 18.05.2011, 15:17   #6
Alim///M5
Аватар для Alim///M5
По умолчанию ///m
Сообщение от RUS09.B888BB.09rus Посмотреть сообщение
8 495 741 72 82 М-центр
Старый 18.05.2011, 21:23   #7
RUS09.B888BB.09rus
RUS09.B888BB.09rus
Сообщение от Alim///M5 Посмотреть сообщение
спасибо!!!
Старый 20.05.2011, 22:10   #8
Махач
Махач
У меня было также из за фильтра.
Махач вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
