Старый 23.10.2006, 13:49   #1
Relax
Relax has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Relax с помощью ICQ
По умолчанию Проблема, глохтет в поворотах
При резком проходе поворота, глохнет и нехочет заводится.
Проверяю, давления в рейке нет вообще, бензина в баке не меньше 30л, что-то не верится что в повороте на м3 бензин отливает от насоса и тот хапает воздух.
Заводится потом только с толкача.
Что может быть это?
Relax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2006, 14:08   #2
Максим
По умолчанию Re: Проблема, глохтет в поворотах
Проверяй крепление насоса в баке и сами электрические клемы.
Сообщение от Relax
Что может быть это?
Старый 23.10.2006, 14:41   #3
Relax
Насос в баке находится или рядом висит, откуда проверять из салона или на подьемнике, если в баке то скорей всего из салона под задним седеньем, я прав?
Может ли это быть еще, реле бензонасоса?
Старый 23.10.2006, 20:42   #4
насос под задней сидушкой.
Старый 24.10.2006, 01:21   #5
Relax
Под задней сидушкой (посредине по центру) нашел приблуду к ней идет коса с кучей проводов и написано airbag sensor .
Мож у кого есть картинка где искать бензонасос или ссылка на мануал?
Старый 24.10.2006, 01:29   #6
Отрываешь диван. Видишь два лючка на четырех винтах помойму. Открываешь который за пассажирским сидением.
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
