Старый 09.06.2011, 23:34   #1
CHINGIZ-XAN
Аватар для CHINGIZ-XAN
CHINGIZ-XAN
Отправить сообщение для CHINGIZ-XAN с помощью ICQ
По умолчанию S62 хелп плиз!!!
И снова всем привет!
Ребята помогите с советом...
заменены:
а.лямды
б.свечи
в.масло, фильтра
г. промыт клапан холостого
д.датчик коленвала
е.расходомеры
все так же:
а. на холодную плавают обороты
б. иногда при выключении передачи, скидывает до 300 оборотов, очень редко, но бывает что и глохнет
в. долго крутит стартер
все симптомы появились одновременно
Кто в курсе, просьба дать совет по устранению данных проблем.
Спасибо!
CHINGIZ-XAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 23:38   #2
похоже на мёртвый генератор
Старый 09.06.2011, 23:40   #3
CHINGIZ-XAN
CHINGIZ-XAN
все понимаю... но генератор-то причем?
Старый 10.06.2011, 00:00   #4
Были подобные симптомы на 540- низкий холостой ход, вследствие чего немного неровно работает, особенно заметно было когда фары слабее светили на ХХ оборотах. Проверь на диагностике, он заряд даёт вообще или нет.
Старый 10.06.2011, 03:08   #5
Сообщение от CHINGIZ-XAN Посмотреть сообщение
Действительно из за генератора бывают плавают обороты, но случается это очень редко. Встречал только на рядных моторах М.
Старый 10.06.2011, 09:45   #6
CHINGIZ-XAN
CHINGIZ-XAN
со светом проблем нет, но генератор проверю на зарядку обязательно...
Старый 10.06.2011, 09:46   #7
CHINGIZ-XAN
CHINGIZ-XAN
бывает и такое, сам видел..., но долго крутит стартер - в этом тоже может быть причина?
Старый 10.06.2011, 10:17   #8
temig
Аватар для temig
temig
Может подсос воздуха появился?
Возможно компрессия пропала в одном или нескольких цилиндрах, маловероятно, но тоже бывает.
Диагностика чего-нить кажет? Машина едет как раньше?
Старый 10.06.2011, 13:11   #9
Trade
Аватар для Trade
Trade
заменены:
а.лямды
б.свечи
в.масло, фильтра
д.датчик коленвала
е.расходомеры
все так же:
Спасибо!
Могу сказать только, что у меня были проблемы с холостыми из-зи лямбдов - я их менял по кругу раза два, решил вопрос удалением катов и отключением задних зондов. У тебя выхлоп стоковый? Каты стоят?
Старый 10.06.2011, 19:13   #10
CHINGIZ-XAN
CHINGIZ-XAN
зарядка 13.2 все гуд
ищем дальше
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
