Старый 12.06.2011, 11:07   #1
Seeker
Seeker
По умолчанию M3 e46, несколько вопросов
моя первая м3, сразу возникли вопросы
1.около 2,5 тыщ на нейтрали появляется вибрация от мотора. официалы делали "проверку системы управления двигателем и параметров работы", но ничего не нашли. на холостом тоже не так ровно работает как м52 или м54, но тут наверно из-за широких фаз? что посоветуете проверить? пробег 25 тык.
2.на каком пробеге делается регулировка тепловых зазоров клапанов?
3.есть ли тут теже самые проблемы с вентиляцией картера что и на м52/54, стоит ли в превентивных целях поменять клапан и патрубки? зимой машина не эксплуатировалась
4.задние тормозные диски (составные) имеют люфт, что вызывает дребезг на неровностях. что могло с ними случится и факт ли что новые не будут такими?
Seeker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 12:19   #2
1. По интернету подобноене подсказать, может быть из-за маховика но врятли.
2. едко кого это беспокоит, тыщ в 80 можно проверить.
3. Нет.
4. Скорее защитные колпаки дисков достают до самих дисков.
Старый 13.06.2011, 15:54   #3
Seeker
Seeker
по 1. решил попробовать поменять свечи, надеюсь легко отделаться )
по 4. люфтит именно наружная (стальная, чугунная?) часть относительно легкосплавной внутренней. при торможении бряки пропадают. заказал новые диски, но непонятка о причине осталась...
еще один вопрос - температура двигателя по тесту на приборке держится 82-87 С. Не 95 должно быть как на м52/54?
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
