Старый 22.06.2011, 09:32   #1
Семкин
Семкин
По умолчанию закусывает руль при повороте направо при движении
Всем привет!
При движении свыше 20км/ч закусывает руль (т.е. он поворачивается но с большими усилиями как будто колесо во что то упирается, но ни где ни чего не трет, колеса сначала стояли R19 сейчас R18 ничего не меняется!) при повороте направо и при этом звук как будто что то тереться в районе крепления рулевой колонки к торпеде, на месте крутиться без проблем в обе стороны.
по подвеске и рулевым приговорили: переднюю ступицу, рулевую трапецию и вроде как верхние опоры амортизатора.
Может кто сталкивался??? подскажите куда смотреть!
Семкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 12:30   #2
кузов какой? Е34?
Старый 22.06.2011, 12:35   #3
Семкин
Семкин
упс, сорри...
///М5 е39 1999г.в.
Старый 22.06.2011, 16:15   #4
По симптомам похоже на умирание ГУРа
Старый 22.06.2011, 16:33   #5
Семкин
Семкин
но мне кажется, что если бы это гур умирал, то он в любую бы сторону закусывал, хотя кто знает, а как с этим бороться???
да и почему это только при движении???
Старый 22.06.2011, 21:52   #6
Carcass
Редуктор рулевой это.
Старый 23.06.2011, 11:08   #7
Семкин
Семкин
точно???
Старый 23.06.2011, 11:21   #8
Carcass
Хотя... У меня закусывало стоя на месте, при повороте направо, налево все ок было. Смотреть надо в общем.
Старый 23.06.2011, 11:47   #9
Семкин
Семкин
кто может посмотреть посоветуй пжл!
какая то хрень непонятная, на месте все ок в обе стороны на ходу в левую сторону на любой скорости на любое количество оборотов, а в право как только тронусь скорость возрастает до 10км и выше начинаются "закусывания", т.е. провернуть можно, но как бы рывками!
Старый 23.06.2011, 12:17   #10
Если рывками и отдача в руль- то это мёртвый насос гура.
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
