Старый 24.07.2011, 20:41   #1
MG86
Аватар для MG86
MG86
По умолчанию Не работает БК на М5 Е34.
Здрасте! Такая вот проблемка, не работает БК. Ни с руля, ни сам не работает.Работает только подсветка. Хотелось бы узнать в какую сторону копать чтобы решить эту проблемку. За ранее спасибо.
MG86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 22:10   #2
смотреть питание и массу на самом БК
Старый 24.07.2011, 23:41   #3
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Смотри под задним сиденьем (за водительским)там идут блоки ZKE.Их крепление откручиваеш,за ним стоит блок родной сигналки,посмотри на нем предохрон,если целый то снимай фишку питания(4 контакта)ставь перемычку между 2-м и 4-м пином(красный и красносерый с желтыми пятнами).Если нет то схема вам поможет
Старый 29.07.2011, 18:10   #4
MG86
Аватар для MG86
MG86
Никто не знает хорошего электрика. А то залез в блоки, там стока кастрированных фишек и проводов что мама миа!!!
Старый 29.07.2011, 21:48   #5
tinik
tinik
видать ни кто не знает хорошего электрика
да помогите парню ужо!!!!!!!!!!1
Старый 31.07.2011, 22:06   #6
tinik
tinik
Старый 01.08.2011, 00:42   #7
Вадим
Парень =) проверь для начала сам бортовик.
Вытащи его из машины и открути два винтика. Далее изучи все емкости и особенно резисторы сопротивления. Они современем устают.
Подсветка + выкл экран бортовика при исправной проводки в авто. Первый повод заглянуть в БК.
Старый 25.08.2011, 00:38   #8
MG86
Аватар для MG86
MG86
Собственно снял блок БК, что за водительским сиденьем и обнаружил, что фишки две, но запитывается одна. Вопрос. Зачем вторая фишка?Получается она просто воткнута. Или блок вообще нужен другой?
Тип файла: jpg 13082011350.jpg (152.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 23082011364.jpg (118.5 Кб, 11 просмотров)
Старый 30.08.2011, 14:32   #9
tinik
tinik
возможен вариант что стоял не полный БК???
Старый 31.08.2011, 00:28   #10
Вадим
Изначально ты можешь проверить эту цепь "напрямую" без блока.
В косе что приходит на БК надо подать + на красный провод. Если исправен сам БК то он включится (этот провод его питание)
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
