Старый 17.08.2011, 07:32   #1
Koochy
Аватар для Koochy
Koochy
По умолчанию Появился стук M3 E46 SMGII
Всем привет,
На M3 E46 SMGII заметил стук при переключении c 1 на 2 и на 3 передачи на 5000 об/м, по ощущениям в салоне, стук идет из задней части машины, в районе редуктора. Подняли на подъемник, проверили редуктор, там все нормально (люфта нет и все подушки в норме). Но при вращении карданного вала рукой, раздается звонкий удар в месте где вал выходит из коробки передач. подскажите что это может быть?
Последний раз редактировалось Koochy; 17.08.2011 в 12:00.
Koochy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 12:23   #2
Koochy
Аватар для Koochy
Koochy
народ, ни у кого нет идей что может стучать?
Старый 19.08.2011, 00:51   #3
у меня нет (
Старый 19.08.2011, 19:44   #4
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
не, я тоже не знаю...
Старый 19.08.2011, 22:04   #5
tinik
tinik
может колеса протянуть???или колодки ручника развалились???
Старый 19.08.2011, 22:27   #6
Carcass
Ну стучать может наверняка стык чего-то с чем-то.
Значит у нас несколько вариантов (на примере е34, не знаю как у е46):
-муфта кардана
-крестовина кардана
-шрус редуктора
Старый 20.08.2011, 11:34   #7
RostM5
Аватар для RostM5
Сообщение от Koochy Посмотреть сообщение
Всем привет,
Попробуй открутить кардан от КПП и покрути руками за заднее колесо. Похоже на редуктор.
Старый 20.08.2011, 21:37   #8
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Как насчет болячки е46(крепление задней балки)???
Старый 21.08.2011, 13:19   #9
Koochy
Аватар для Koochy
Koochy
Сообщение от Khitrofff Посмотреть сообщение
балку и редуктор проверил, там все нормально. может со сцеплением проблемы?
Старый 20.09.2011, 17:13   #10
meinert
meinert has a spectacular aura about
Ну и как? Что в результате? У меня похожая фигня. Но у меня лязгает в районе заднего моста когда я после задней включаю первую (я на ручке) и это при том, что сцепление выжато. И еще чего-то там в коробке болтается. Я уже редуктор поменял и подушки, все равно.
meinert вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
