Старый 20.08.2011, 12:42   #1
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
Question Подскажите по ошибкам
Всем доброго времени суток! При чтении ошибок вылезло следующее:
- 4D Temperature sensor for intake air;
- 06 firing sircuit, belt-tensioner (passenger).
Расшифруйте пожулуйста, и куда лезть дабы устранить траблы...
///М-3 3,2 97г.в.
Старый 20.08.2011, 13:41   #2
Вадим
Первое это датчик температуры всасываемого воздуха.
Второе это кажтся ошибка аварийного преднатяга ремня (ошибка пиропатрона пассажира)
Если ошибся поправьте...
Старый 20.08.2011, 18:47   #3
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
по датсчику температуры: снял датчик, посмотрел, проверил тестером - сопротивление меняет в зависимости от температуры, как положено, фишка и проводка целые, а ошибка даже не сбрасывается - что за фигня, почему?
а про пиропатрон - как вылечить или обмануть?
Старый 20.08.2011, 21:42   #4
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Сообщение от fantom. Посмотреть сообщение
Пиропатрон летит редко проблема в проводке на него,надо пропаять фишки.Или вкорячить резюк от 1,6 до 5,6 ОМ
Старый 21.08.2011, 00:53   #5
tinik
tinik
а диллеры не але в расшифровке???если это они дали ответ на ошибки то обязаны обьяснить где это и что это!!!эсли не дилеры то возможно криво расшифрованы ошибки!!!!
Последний раз редактировалось tinik; 21.08.2011 в 01:00.
Старый 21.08.2011, 01:20   #6
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
расшифровку вообще никто не давал, сканер был дан "по-дружески", описание ошибок в первом посте... первую ошибку, думаю, криво расшифровать трудно... со второй вопрос...
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
