Старый 07.09.2011, 13:37   #1
По умолчанию Тема шин (полуслик/слик)
Можно обсудить особенности шин сликов и полусликов, а так же накидать ссылки интересных статей из рунета и не только.
п.с. Насколько поднимается давление там то или там на разных моделях резины, какая резина как себя ведет, как изнашивается и т.д. фото, графики и прочее.
Старый 07.09.2011, 13:40   #2
С сайта www.M-Power.ru
Старый 07.09.2011, 13:40   #3
Слики F1
http://m-power.ru/text/spareparts/wh...f1_m_power.htm
Старый 07.09.2011, 13:41   #4
Варианты дорезки канавок на раллийных асфальтовых покрышках
Старый 07.09.2011, 13:42   #5
Старый 17.10.2011, 21:56   #6
Toyo R888
Технические Документы pdf в приложении.
Ниже температурные режимы и информация по давлению.
Холодное
Горячее
Тип файла: jpg toyo_r888_01.jpg (136.1 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg toyo_r888_02.jpg (217.0 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: pdf BuffingTyresTechInfo.pdf (50.8 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf Charac_toyo_racetyres.pdf (458.4 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf NitrogenInflation.pdf (16.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf R888_Global_Manual_02.pdf (2.04 Мб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf R888_Global_Manual_01.pdf (3.08 Мб, 4 просмотров)
Старый 29.10.2011, 01:55   #7
Michelin Pilot Sport CUP
Techn
The MICHELIN Pilot Sport Cup tread pattern
Interior:
- Wet grip oriented
- Grooves and sipes designed for wet handling
Exterior:
- Designed for dry grip
- Extremely stable, Michelin Motorsport derived tread pattern
The MICHELIN Pilot Sport Cup + tread pattern
Interior:
-Full silica compound to optimise wet grip
Exterior:
- Motorsport Compound for outstanding dry grip
- Wider grooves for improved aquaplaning performance
- Additional sipes for improved wet grip
Conditions of Use
  • Road use:
    - Use the car manufacturer’s recommended tyre pressures.
    Track use:
    Cold starting pressures, 26 psi (1.8 bar) front and rear.
    Then bring the tyres gradually up to temperature.
    To maximise grip aim for:
    - Hot pressures of 2.3 bar front and rear (contact Michelin for more information).
    - Tread compound temperature between 70° and 110°C for optimum performance.
    For more information, contact Michelin.
    Important: after track use, before leaving the circuit and once the tyres have cooled down, re-inflate your tyres to establish the car manufacturer’s recommended tyre pressures. Due to the reduced original tread depths and technical characteristics of these tyres, we advise drivers to take care and reduce speeds as necessary in wet conditions, especially in deep standing water or heavy rain. This applies to track and road use.
Тип файла: jpg tread_pattern_2_441x119.jpg (16.7 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg tread_pattern_441x119.jpg (65.6 Кб, 86 просмотров)
Старый 29.10.2011, 12:27   #8
Кстати странно что во всех официальных сайтах кап идет от 18-19 радиуса, а я видел также 17го радиуса. Впервые в продаже встретил 17 колеса в интернет магазине на украине позже проскакивало и в Москве. В чем прикол не понятно. Может какое нибудь мексиканское производство, ну и свойства скорее не те. Хотел на след. год перейти на кап, но менять колеса на 18 на моей е36 не желательно.
Если звонить в наше представительство мишлена, как это было по данлопу 03г то сразу встречаешь целый прайд.
Старый 29.10.2011, 20:09   #9
M5Юра
M5Юра
А если в тамошний написать?
M5Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 21:00   #10
H4nz0
H4nz0 has a spectacular aura about
Отправить сообщение для H4nz0 с помощью ICQ
Есть 17" 08 года, посмотрю какая страна-производитель на них указана. Звонить лучше оф. дилеру спортивной резины Michelin - УРТ.
H4nz0 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
03g, a048, advan, зацеп, cup, резина, grip, hard, покрышка, полуслик, medium, слик, состав, pilot, r888, re011s, re11s, slik, soft, sport, v710, wheel, держак
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
