Старый 13.09.2011, 19:48   #1
bumer324
bumer324 has a spectacular aura about
По умолчанию Доработка блока M30B34 в S38
Я взял за основу блок старого образца М30 б34 85 года
так как мотор будет устанавливаться в 28 кузов.
вот все отличия с38 и м30
bumer324 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 20:21   #2
bumer324
1.доработка отверстия под штифт для установки планки натяжителя с8мм до 10мм
и сверлим масляный канал для дополнительной смазки двойной цепи.
(используем сверло 9.8мм,4мм,развертка10мм.)
2.Сверлим отверстие для установки штифта крепления натяжителя цепи маслонасоса
(используем сверло 7.8мм,развертка 8мм.)
3.Сверлим дополнительные каналы охлаждения ГБЦ(5шт)
(используем сверло 6мм.)
4.Сверлим отверстие для слива масла с ГБЦ и два отверстия для крепления переходной проставки(резьба м6.)
(используем сверла 5мм,10мм,20мм,мечик м6)
изготавливаем проставку из стали 5мм
под рукой небыло сверла 20мм,пришлось использовать что то типа фрезы,в стройматериалах купил
Последний раз редактировалось bumer324; 13.09.2011 в 20:25.
Старый 13.09.2011, 20:24   #3
bumer324
и везем блок на расточку
можно еще поискать плок 79-80года от е23 там диаметр 93.4мм
Старый 13.09.2011, 21:04   #4
tinik
tinik
в умелых руках-дело горит!!молодец!!!
Старый 14.09.2011, 03:42   #5
Parenek
Parenek has a spectacular aura about
Красавчик,спасибо за отчет
Parenek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 04:03   #6
Красавчик, держи в курсе
Старый 03.07.2013, 15:42   #7
ONYX
ONYX
вопрос про коленвал M30B34, можно ли его оставить от M30?
если да, то нужно будет перепрессовывать звёздочку от S38?
по ЕТК коленвал от S38 легче, чем от M30
Кто знает, в чем еще разница у них?
ONYX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 22:32   #8
от S38B38 колено лучше купи пока здесь есть и не одно , смотри tis там ход поршня разный вроде как, а так коренные вкладыши по кр мере одинаковые.
Старый 04.07.2013, 01:13   #9
Малик
Аватар для Малик
Малик
Да у них ход разный как я помню поршня с м 30 коленом не доходит до ВМТ. Коренные вкладыши подходят а у шатунных замки разные
Малик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 06:34   #10
ONYX
ONYX
масляный стакан от M30 остаётся?
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
