Старый 19.09.2011, 13:06   #1
wbs
wbs
По умолчанию Давануло масло S50
Всем здравствуйте! Нужен профессиональный совет - диагноз. Суть вопроса: во время плотного отжига на М3 Е36, повалил дым и машина заглохла, выкрутили свечи все 6 в масле, замерили компрессию во всех цилиндрах одинаковая. Сняли корпус воздушного фильтра, он был в масле, как и валюметр, ну и соответственно весь впуск. Все почистили собрали завели работает нормально масло не давит! Вообщем ни чего не можем понять почему и от куда могло давануть???
Куда копать?
Старый 19.09.2011, 13:13   #2
давануло из вентиляции. Прочистите все патрубки сливающие масло из ГБЦ в поддон и промой морковь так называемую клапан а лучше поменяй он не дорогой. Проверь могло закидать расходомер если да аккуратно почисть сам датчик.
Старый 19.09.2011, 13:21   #3
wbs
wbs
Леш напиши номерок этой "моркови"....
Старый 19.09.2011, 14:08   #4
Маслоотделитель системы вентил. картера
11 15 1 401 218
Простейшая деталь которую можно почистить, но после замены только у меня пропало подобное на предыдущем М3. Где на на форуме есть тема про это как я дымил, потом разбил молотком эту деталь после того как поставил новую, чтобы развеить миф что там есть мембрана.
Старый 19.09.2011, 15:53   #5
11 15 1 401 218
Честно говоря тоже не понимаю, чем поможет замена клапана т.к. он внутри обсолютно пустой. Достаточно пробыть его бензом и все. Скорее всего забиты каналы/трубки с тонким сечением.
Старый 19.09.2011, 17:41   #6
wbs
wbs
Спасибо!
Старый 19.09.2011, 18:34   #7
Понимаю... я спецом разбил ее молотком чтоб посмотреть на нее внутри лет 5 назад еще, фактически это не совсем просто тройник и ломаться там нечему. Но после адовой мойки машина редко дымила все ровно, а после замены нет. Может совпадение.
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
