Старый 13.10.2011, 01:20   #1
Kuznets
Kuznets
По умолчанию Нужна помощь!!! Коробка 6мт м3 е92!
Ребят, срочно нужна Ваша помощь!
Вчера купил Мку с пробегом 8т., за два дня до этого сделал полную диагнозтику, ничего не нашли...
Поездил сегодня, прислушался и заметил странный звук, по ощущениям в коробке... Поехал ночью в Юнит, проехались, звук тоже смутил мастера, хотя он сидел впервые за рулем М3 е92 на мешалке.
Симптомы: очень тихое тарахтение на холостых оборотах, пропадает при выжимании сцепления; когда едешь медленно и на низких оборотах переключаешь скорость на пару секунд проявляется "тарахтение"(не громкое), звук как-будто что-то не очень хорошо закреплено и болтается, еще похоже на звук шестеренок; при низких оборотах(2т-3т) при резком Выжиме сцепления он снова проявляется... Стал замечать этот звук в пробке, т.к. там как правило негде крутить мотор... На высоких оборотах все работает нормально, скорости включаются нормально...
Подскажи может у кого-то было такое, или это просто особенность коробки, что это может быть, неужели сервисмены не заметили это сразу при диагностике(они проезжали на ней пару километров, проверяли как работает коробка) и я купил машину с неисправной коробкой..
Ребят, выручайте, нужны Ваш опыт и знания этой машины...
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
П.С. Машину оставил в Юните, завтра будут слушать на подъемнике....
Kuznets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 02:27   #2
Подшипник сцепления 95% нужно снять кпп и отдефектовать, если беда с ними лучше заменить комплект в сборе, но опять же при осмотре диска.
п.с. Нашел где машину оставлять
Старый 13.10.2011, 09:19   #3
Kuznets
Kuznets
Спасибо огромное!
Мужик из сервиса сказал, что скорее всего это коробка, а не сцепление, но он может ошибаться, т.к. видел мку e93 на мешалке в первый раз... пусть поднимут, посмотрят, скажут свое мнение, потом заберу машину...
Куда лучше везти на дефлектовку? Где можно дешевле купить комплект?
Еще раз спасибо...
Последний раз редактировалось Kuznets; 13.10.2011 в 10:11.
Старый 13.10.2011, 12:38   #4
Kuznets
Kuznets
Позвонили из сервиса(Юнит), ничего вразумительного не ответили, сказали лишь что машина жесткая и данный звук ранее встречался на других машинах...
Спросил их - "Может это Подшипник сцепления?", на что поступил ответ - "Врядли, т.к. от него звук появляется при выжитом в пол сцеплении, а не в отжатом...."
Посоветовали покататься 5-10т. км и посмотреть усилиться ли звук(опасаюсь, т.к. это может повлечь за собой какую-либо поломку), или заехать к официалам или в M-Сервис...
Наверное поеду на выходных...
Старый 13.10.2011, 14:19   #5
камран
Kuznets
В Юните в коробках М не разбераются !!!!!!!!!!!!!проверенно) когда у меня была е-46 СМГ я загнал к ним, 2 дня машина стояла проблема была в датчике преключение передач , они не смогли сделать и после них заднаяя передача пропала !!! я забрал у них машину и повез к ребятам где разбираются конкретно в этом, так ,что в Юните тебе не скажут на самом деле ,что у тебя с коробкой
Старый 13.10.2011, 15:44   #6
Kuznets
Kuznets
Я договорился с приятелем встретиться, у него тоже механика и он говорит, что звуков разных и клаццаний множество, т.к. коробка спортивная, прокатится заврта - скажет так же у него или нет...
Я надеюсь на лучшее, т.к. на скорости все работает как часы...
Старый 13.10.2011, 15:48   #7
Kuznets
Kuznets
Ксати, поменяли масло в коробке(в первый раз), обнаружили совсем немного мет. стружки, это очень хреново?
Старый 13.10.2011, 18:32   #8
Сообщение от Kuznets Посмотреть сообщение
Плохо но с этим можно жить. Т.е. это не всегда критично.
Старый 17.10.2011, 17:02   #9
Kuznets
Kuznets
Всем спасибо за помощь!
Прокатились другом, говорит, что у него тоже самое, просто специфика сцепления и коробки.... так что - все в норме, имейте в виду на будущее....
Если что-то проявится, тьфу,тьфу,тьфу, тук,тук,тук- сообщу....
Кстати, может кто-нибудь знает, на М3 е92 стоит обычное сцепление, или керамическое?
Старый 17.10.2011, 17:42   #10
Megre
конечно керамическое, какие тут еще вопросы!
е92 м3
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
