Старый 04.12.2011, 13:49   #1
wbs
wbs
По умолчанию масло отделитель S38
Ребят подскажите, масло отделитель (11611312873) на S38 работает по такому же принципу как на S50? И как проверить его работоспособность, насколько его неисправность может влиять на расход масла?
Старый 05.12.2011, 08:05   #2
wbs
wbs
Ап
Старый 05.12.2011, 12:22   #3
Как я понял, маслоотделитель на s38 представляет собой такой же стакан-отстойник, как и на s50. Только на s50 он пластиковый, а на s38 крылатый металл
На s38 меня смутило вот что. От маслоотделителя идет шланг, через который отфильтрованное масло сливается через штуцер на масляном щупе, обратно в поддон.
Так вот на s50 схема точно такая же, только диаметр отверстия на этом штуцере у s50 примерно 5-6мм, а у s38 диаметр всего 1мм
Соответсвенно при разборе мотора я обнаружил, что дырка в 1мм на этом штуцере наглухо забита асфальтом, да и сам шланг от маслоотделителя так же с огромными отложениями асфальта
Собственно вопрос в тему - этот узел кто нибудь модернизировал (рассверливал отверстие) или не стоит?
Старый 05.12.2011, 12:51   #4
wbs
wbs
Очень интересно, почему всего 1мм. отверстие и как определить работоспособность масло отделителя...
Шланг ведущий к щупу и само отверстие, я однозначно разберу и прочищу.... а вот как быть с самим масло отделителем не знаю....
Старый 05.12.2011, 12:51   #5
wbs
wbs
Спасибо!
Старый 05.12.2011, 12:58   #6
wbs
wbs
Ап
Старый 05.12.2011, 15:17   #7
wbs
wbs
У кого еще какие мысли..???
Старый 05.12.2011, 18:15   #8
koldun
koldun
маслоотделитель там протейший- просто "дырочка в стакане"
а сливную дырку в картер надо чистить периодически... если на кастроле ездишь
и меняешь его не чаще раза в 10ткм.
koldun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 19:08   #9
wbs
wbs
Сообщение от koldun Посмотреть сообщение
Т.е. нужно просто все почистить и все, правильно?
Старый 05.12.2011, 23:06   #10
koldun
koldun
айеее, точнее чистить только дырку у щупа, ну и шланг проверить , а сам отделитель там не забьет- дыра большая.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
