Старый 07.12.2011, 18:54   #1
GEko_///M5
GEko_///M5
Отправить сообщение для GEko_///M5 с помощью ICQ
По умолчанию VANOS на M5 E39. Вопрос знатокам.
Непонятная ситуация происходит: после того как двигатель постоит 30-40 минут, при заводе грохочет ВАНОС, так как будто там масла совсем нет, но если двигатель постоит часов 6-8, то этого грохота нет
Если уходит масло, то уходит оно минут за 30, но тогда почему после длительной стоянки нет грохота? НЕ может же масло само по себе вернуться?
Кто-нить сталкивался с таким поведением S62?
З.Ы. Недавно после диагностики поменял эл. магнитный клапан ВАНОСа, но проблема не ушла.
GEko_///M5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 20:44   #2
Carcass
Может масло не успевает остынуть за 30-40 минут так, как остывает за 6-8 часов.
Старый 08.12.2011, 04:24   #3
А какое масло залито и как давно меняли?
Старый 08.12.2011, 07:52   #4
Maximus!
Maximus!
Сообщение от GEko_///M5 Посмотреть сообщение
у меня то же самое на tws, наверно это из-за вязкости не стекшего масла и пока двигатель не остыл оно жидкое, а когда замерзает оно же очень густое становиться как солидол вот и смягчает шум
Старый 08.12.2011, 09:40   #5
GEko_///M5
GEko_///M5
на зиму залил Mobil 5W-50 менее 2 тысяч назад. Тоже самое наблюдал летом на TWS.
Тож думал про повышение вязкости, но летом-то с этим проблем не должно быть.
Такое ощущение, что дело не в этом или не тольок в этом.
Старый 20.12.2011, 10:25   #6
GEko_///M5
GEko_///M5
апну !
Старый 20.12.2011, 23:31   #7
Bumka
Bumka has a spectacular aura about
Да такая же тема. Если масло горячее и машина стоит хотя бы минут 10, то уже звук появляется. Тоже летом, если температура воздуха под 30 то и после 10 часов стоянки звук ваносов первые 1-3 секунды. Думаю хороший моторист от mpower может обьяснить почему именно появляется звук
Bumka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 08:54   #8
GEko_///M5
GEko_///M5
Обратил внимание, что с наступлением морозов время сократилось. Теперь часа через 3-4 простоя звук пропадает.
Все же связано это с вязкостью масла.
Старый 21.12.2011, 10:38   #9
wbs
wbs
Мое мнение такое, что связано это в первую очередь с износом данного узла (Vanos)... И если его заменить то звук пропадет, даже если вы зальете в мотор не TWS 10W60, а к примеру кастрол 5W40///
Старый 21.12.2011, 11:14   #10
GEko_///M5
GEko_///M5
думаю да, дело в износе.
непонятно только причина.
если предположить, что грохот идет из-за того, что масло ушло из узла, тогда вопрос: почему при загустевании масла звук проадает, ведь густое масло сложнее и должше закачать в узел.
если предположить, что грохот идет из-за того, что масло в узле есть, но не хватает давления, тогда можно предположить, что более густое масло сразу создает бОльшее давление. в этому случае все вроде как логично.
на зная принципа работы узла - сложно что-либо предполагать.
Хотелось бы выслушать мнение гуру, правильно мыслю ли нет?
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
