Старый 12.12.2011, 17:38   #1
Доктор
Доктор
По умолчанию "Задвижка" на впускном коллекторе.
Внутри впускного коллектора по середине есть заслонка,в "нормальном состоянии" закрыта,делит коллектор пополам.Видимо при "форсаже" она открывается и делает внутреннюю часть коллектора одним целым.Вопрос для чего это нужно?
Второе.Управление этой заслонкой вакуумом и электроклапан.Электроклапан не открывается ни при каких оборотах двигателя,вакуум соответственно есть.Заслонка не открывается.Где искать?
Машина Е34 S38B36.
Доктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 17:52   #2
открывается она при 3750 об/мин и создает завихрения внутри коллектора для лучшего смесеобразования...
Старый 12.12.2011, 20:19   #3
dima safety car
Аватар для dima safety car
dima safety car has a spectacular aura about
это называется исполнительный узел диса,изменяет длину впускного колектора
Раздельная система всасывания (DISA)
Функционирование
Во время тактов впуска воздуха в цилиндры во всасывающем трубопроводе периодически происходят колебания давления. Волны давления проходят через всасывающий трубопровод и отражаются от закрытых впускных клапанов. Длина всасывающего трубопровода, точно согласованная с фазами газораспределения, способствует тому, что незадолго до конца фазы открывания впускного клапана гребень давления отражающейся волны воздуха доходит до впускного клапана. Благодаря этому достигается эффект наддува. Эффект наддува позволяет большему количеству свежей рабочей смеси проникать в цилиндр.
В раздельной системе всасывания используются преимущества коротких и длинных трубопроводов.
Короткие всасывающие трубопроводы или трубопроводы с большим диаметром способствуют увеличению мощности в верхнем диапазоне частоты вращения при одновременно низком крутящем моменте в среднем диапазоне. Длинные трубопроводы или трубопроводы с небольшим диаметром делают возможным увеличение крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения.
Принцип действия
Перед вибрационными трубопроводами двух групп цилиндров установлено по одной подготовительной трубе.
При закрытой соединительной заслонке подготовительная труба и вибрационный трубопровод вместе действуют как длинная всасывающая труба. Пульсирующий внутри газовый столб способствует значительному увеличению крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения.
Для повышения мощности в верхнем диапазоне частоты вращения открываетсясоединительная заслонка между двумя группами цилиндров . Динамика подготовительных труб при этом в значительной степени падает. После этого начинают действовать короткие вибрационные трубопроводы, что делает возможным увеличение мощности в верхнем диапазоне частоты вращения.
В диапазоне частичной нагрузки вакуумный ресивер вакуумируется господствующим во всасывающем трубопроводе разрежением. Соединительная заслонка закрывается с помощью мембранного механизма вакуумного регулятора и пневматического регулятора.
В случае превышения частоты вращения при переключении ЭБУ системы DME деактивизирует электромагнитный клапан, то есть клапан отключается. При этом мембранный механизм оказывается под давлением воздуха и заслонка открывается.
Как только электромагнитный клапан включается снова (при недостижении частоты вращения при переключении), вакуумная полость и мембранный механизм соединяются снова и соединительная заслонка закрывается.
Во избежание быстрой смены открывания и закрывания значения частоты вращения для активизации и деактивизации смещены относительно друг друга (гистерезис).
Такое упорядочение газораспределения гарантирует, что при возможном нарушении процесса управления электропневматической заслонкой соединительная заслонка в любом случае будет оставаться открытой. Тем самым обеспечивается полная мощность двигателя в верхнем диапазоне частоты вращения (например, при обгоне). Таким образом, базовая установка заслонки - "открыто".
При закрывании или открывании заслонки задействованы две пружины:
- торсионная пружина на вале заслонки
- винтовая пружина в мембранном механизме.
Электромагнитный клапан активизируется непосредственно через мощный выходной каскад в ЭБУ системы DME. .
dima safety car вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 20:46   #4
Вы тут сейчас наговорите про Е34
Старый 12.12.2011, 21:19   #5
dima safety car
на е38,е39,е46,е53 именно так,здесь скорее немного устаревшая система но смысл должен оставаться,или я не прав?давайте знатоки напишите..
Старый 13.12.2011, 23:26   #6
kostyan ///M5
разбирая свою машину нашел в коробке с моторным компом неизвестный блок,етк по номеру говорит что это эбу той самой заслонки впускного коллектора,
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
