Старый 28.11.2006, 17:04   #1
A.P.Hamann
По умолчанию тормоза brembo ! ! !
Начилось всё с покупки поршоковских машинок которые хотел посавить на передние диски
потом был куплен комплект армированных тормазных шлангов и принято решение на этом остановится
Далее выяснилось что поршаковские машинки будет правильно поставить назад вот с этого всё и началось повторно
Были куплены более мощные машинки с большим диаметром поршней
А потом всатала проблема как это всё установить и подобрать под это всё - роторы (тормозные диски)
С передом было всё достаточно просто, так как передние машинки ставились на BMW соответственно были подобраны перфорированные диски brembo (325х30мм) под эти машинки и заказаны переходники:
С задими получилась реальная проблема совсем и с дисками и переходниками и как эти диски ставить? Пришлось заказывать индивидуальный комплект!
Нужные диски нашли в brembo-racing(отдельное подразделение brembo выпускает всё для спорта и гонок) которые подходили как и по внутренниму так и по внешнему диаметру (313-24.6мм). Ступицу крепления стали моделировать и паралельно заказали чертежи на неё
+есчё переходники крепления.
Шесть месяцев спустя что получилось:
Машинки соответственно перекрасили в красный цвет.
И получился комплект полностью:
A.P.Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2006, 17:13   #2
Прикольно.
Знал бы сколько мне гимора доставили машинки от 730 тоже брембо, в принципе аналогичные что на второй фотографии.
С виду суппорта от поршивца не меньше чем вторые которые на перед.
Старый 28.11.2006, 17:16   #3
A.P.Hamann
Сладкий момент установки
После установки прокачали систему и заменили жидкость
Установили колёсики :P
Вид изнутри:
Самое обидное покататься так пока и не получилось :|
Старый 28.11.2006, 17:19   #4
: :mdriver
Старый 28.11.2006, 17:22   #5
A.P.Hamann
Прикольно.
А что за гимор то ? ? ?
Да машики практически одинаковые но там разница в диаметре поршней и в размере устанавливаемых колодок по длинне и высоте у порша значительно поменьше все параметры!
Старый 28.11.2006, 17:24   #6
A.P.Hamann
: :mdriver
Спасибо что отценили сэр очень приятно.
Старый 28.11.2006, 17:27   #7
[quote="A.P.Hamann"]
В переходниках.
Старый 28.11.2006, 17:29   #8
A.P.Hamann
[quote="bmw3s"]
Сообщение от A.P.Hamann
В переходниках.
Я в этом деле "сабаку съел" надо переходники организуем это не прблема.
Старый 28.11.2006, 17:39   #9
Hale из Минска ужО помог после двух годовых примеров, замеров, обломов :D
http://forum.m-power.ru/viewtopic.ph...er=asc&start=0
С желтым суппортом на картинке. (бредовое решение)
http://forum.m-power.ru/viewtopic.php?t=1640 (вот вроде все должно быть ок но пока все лежит в гараже)
Старый 28.11.2006, 17:40   #10
Bmw e30m3
Ну ты крутой))))
Главное что бы тормоза давали ехать машине...а то будешь всевремя тормозить))))) :D :D :D
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
