Старый 18.12.2011, 15:42   #1
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
По умолчанию опознание Bilstein
Всем привет, купил М3 Е46 02года, стоит подвеска Bilstein с регулировкой занижения, перед перевёрнутого типа, шток толщиной как стойка, номера списал но они в каталоге не бьются, 4807VE3 E211HO F4VE3 списал с переднего аморта, подвеска жесть сантиметровые перепады полотна проходиш как наковальня, мож кто знает что за они, и ещё на штоке нет отбойника, должен быть?
Старый 18.12.2011, 23:03   #2
ALEX-BMW.Spb
Если я не ошибаюсь то на M3е46 из Bilstein именно с регулировкой по высоте ставили только В16 либо PSS9,тибо PSS10.посмотри есть ли с нозу регулировочные колесики.??А что касается отбойника от есть, только он находится с низу в нутри трубы,на тонком штоке.Его не увидишь пока амортик не разберёшь.
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=32754
ПОХОЖИ????
Старый 19.12.2011, 11:06   #3
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
похожи,только мои желтые и регулировок с низу нет, и номера другие, засада, они почти новые но в одном походу газ покинул аморт шток не выходит в верх а так работает, хотел поменять только определить не могу, ставил прежний хозяин.
Старый 19.12.2011, 11:30   #4
ALEX-BMW.Spb
Если желтые то только В6, В8 .А регулировку может и сам сделал.Умельцы то есть и это не проблема.А не выходит потому что есть два варианта либо ему хана,либо между толстым штоком и корпусом минуя сальник попала гряз(песок) и он подклинивает.
Старый 19.12.2011, 11:33   #5
ALEX-BMW.Spb
Если самому интересно и хочешь убедится.То их можно разобрать и промыть,набить смазки с собрать.
Старый 19.12.2011, 17:55   #6
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
тоже была мысля что резьбу сами нарезали, сальник снимал там вроде чисто, подскажи как правильно разобрать какое масло сколько и так далее, и самое главное газ не свалит в атмосферу, и заодно вопрос на передних и задних пружинах следы на краске от того что пружина полностью складывается, поэтому спросил про отбойник, получается что отбойником работает пружина, пружины синие Bilstein
Старый 19.12.2011, 21:22   #7
ALEX-BMW.Spb
полностью сам не разбирал.Разбирал,трубу корпуса амортика отделял от толстого штока.Дальше не разбирал,и тебе не советую.Отдай спецам которые конкретно ремонтируют однотрубные амортизаторы.Так будет проще,да и не сломаешь ничего.
Старый 20.12.2011, 00:29   #8
fantom
fantom has a spectacular aura about
В ПИТЕРЕ ЕСТЬ КОНТОРКА. МОГУТ ИСПРАВИТЬ. 8 911 246 7766
Последний раз редактировалось fantom; 20.12.2011 в 00:32.
fantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 08:36   #9
ALEX-BMW.Spb
fantom;В ПИТЕРЕ ЕСТЬ КОНТОРКА. МОГУТ ИСПРАВИТЬ. 8 911 246 7766
Зовут Кирилл.Что то парни в последнее время испортились.А так и мне делали В16.
Старый 20.12.2011, 10:06   #10
fantom
что сроки оттягивaют или цeнa зa рeмонт космос*
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
