Старый 11.03.2012, 12:06   #1
По умолчанию Диагностика s38b38/ переливает
История следующая.
Имеем только что откапиталенный мотор s38b38.
Основные симптомы неисправности это, после запуска мотор в первые секунды работает нормально. Запускается без проблем со 2-й секунды.
После того как отключается бубнилка, появляются хлопки (микровзрывы) в выпускном коллекторе. Т.е. не сгоревшее топливо догорает в выпуске.
Мотор при этом вроде не колбасит, работает ровно.
Пробовал сделать диагностику, но т.к. в программе отсутствуют нормативные значения показаний (как на более современных движках), то сравнить не с чем
Сделал сканы страниц диагностики, может кто то по этим данным прояснит ситуацию
Старый 11.03.2012, 13:43   #2
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Попробуй на диагностике, в правом нижнем углу есть окно "Примечание".Там должны быть заданные параметры,по крайней мере на 3.6 есть.
Старый 11.03.2012, 13:48   #3
Khitrofff
Если кто-то бы мог сделать такие же фото с 3.6 был бы очень признателен. Проблема с сигналом впрыска,на моей показывает 2,6 мс.,хотелось бы посмотреть как у кого.
Старый 11.03.2012, 16:18   #4
Khitrofff
Клапана отрегулировали???
Старый 11.03.2012, 17:00   #5
Сообщение от Khitrofff Посмотреть сообщение
Я вроде везде тыкал, ничего не нашел
ПС вот здесь не понял:
91 R Регулировка состава рабочей смеси с лямбда зондом. Пишет ВЫКЛ.
А Ниже пишет показание напряжения.
Я попробовал отсоединить фишку лямбды и сразу изменилось показание на ВКЛ. Т.е. лямбда у меня дохлая?
Старый 11.03.2012, 17:54   #6
Клапана само собой, когда собирал мотор, отрегулировал.
Старый 12.03.2012, 01:40   #7
Romeo
Аватар для Romeo
Очень похоже на лямду.
Старый 12.03.2012, 11:27   #8
Сообщение от Romeo Посмотреть сообщение
Ну её то я само собой заменю, а там посмотрим.
Старый 12.03.2012, 23:48   #9
Посмотри свечи! Я сегодня столкнулся с такой проблемой....Диагностика показала све ОК, поменял насос на Валбро...результат тот же...а вот когда выкрутили свечи , то приКуели Пробег 350 км на свечах...Свечи БОШ....ушли в утиль. Завтра новые свечи и вперед!
Старый 13.03.2012, 00:00   #10
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Да да свечи Бош не фонтан!!!
Как-то я тоже спрашивал про свечи посоветовали Дензо Иридиевые!!!
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
