Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > BMW M GmbH > FAQ > Трансмиссия
Трансмиссия В разделе собранна информация ок ремонте МКПП, СМГ 1-2-3-4, а также сюда входят темы про сцепление, карданах и редукторах.
Старый 16.01.2006, 14:57   #1
Dima
Dima has a spectacular aura about
По умолчанию M3 Smgii- вопрос по лонч контролю
привет,может кто нибудь конкретнее рассказать,о СМГ2 коробке.дело в том,что не очень понимаю,как она работает.ну с настройками вроде разобрался,но вот не пойму ,как надо пользоваться спортивмым стартом.помимаю так: выключаешь ДСЦ,включаешь кнопку "спорт",держишь ручку передач нажатой вперёд,акселератор в пол.потом:обороты поднимаются до ~4000,отпускаешь ручку и трогаешся.далее не очень понимаю-скорости должны сами переключатся или я должен переключать(в инструкции вроде так написано)?колёса буксуют на месте,тахометр на редлайне....ну не похоже это на спортивный старт как-то.слишком сильно буксует.
если кто знает что-нибудь конкретнее,просвятите пожалуйста.
и еще:ни пойму,нафига 7 режимов настроек для перекключения СМГ?Понимаю там 7,6,5 режим-переключается быстро,но 3,2,1 режим то задержка чуть не через пару секунд-очень длинная пауза между переключениями.не понимаю,где эти ражимы применить можно-для спорта не годятсья,в спокойном режиме тоже толку нет!!!!
Dima вне форума
Старый 16.01.2006, 16:37   #2
Что то делаешь не пральна. Смотри тут правда для СМГ3 или купи у дилера книжку за 30 евро где все написанно.
Если не получится пиши.
bmw3s вне форума
Старый 17.01.2006, 18:48   #3
По умолчанию Re: M3 SMGII- просвятите
Ну тут вроде должно быть понятно, что 343 кобылы не просто так сидят под капотом)) Лаунч-контрол актуален на треке, когда на диски натянуты прогретые слики и под ними чистый сухой асфальт. Иначе будет просто потеха зрителям с визгом на месте, подобно которой я устроил, когда заехали с Тимуром супротив его гипер-дизеля)
Вообще-то говоря, м-ка - телега, которая, думаю, с каждым годом ее обладания раскрывается все сильнее и сильнее - эта не та девочка, которая отдаст свой резалт в 5 с хреном сек. до сотни обычному гоняле. Поэтому по-первой полюбэ будешь коксовать и грустить с откл. дсц.
L.A. вне форума
Старый 14.03.2006, 09:13   #4
Есть еще вот такой ресурс:
http://www.m3smg.com/special_functions.htm
Различные режимы M3 SMG II с картинками и демо видео клипами....
sb_330xi вне форума
Старый 14.03.2006, 14:13   #5
Фишка следующая:
включаешь режим, жмешь на ручку, дальше а) быстро давишь газ и отпускаешь ручку, или б) плавно давишь шаз и отпускаешь ручку.
В случае (а) включается режим "все отключено", все буксует, ревет и т.п. В случае (б) включается режим "максимального ускорения", трекшн контроль аккуратно следит за проскальзыванием и играет сцеплением для максимального разгона.
Оба режима проверены мной лично. С (а) опозорился один раз на смотре... :oops:
sb_330xi вне форума
Старый 20.03.2006, 10:26   #6
wheelie
http://www.m3smg.com/fpfiles/special...nchcontrol.mov
wheelie вне форума
Старый 27.03.2006, 10:33   #7
а как можно СМГ перепрагромировать, а то на Z4 нет лаунч контроля и какая то СМГ урезанная, можно ли её перепрошить под нармальный СМГ с лаунч контролем
Elmurat вне форума
Старый 10.04.2006, 20:27   #8
Dima
Сообщение от sb_330xi
Фишка следующая:
пробывал и а и б вариант ну короче ни хрена не получается-всё равно буксует.ни какой трэкшн не работает-буксует и всё!
пробывал и с 3000 оборотов трогаться=тока дым из под колёс и никакого ускорения.
может ктонить всёже знает кака на смг2 оптимальнее ускорятся для драга?
sb_330xi как ты драгуеш?
Dima вне форума
Старый 10.04.2006, 21:26   #9
скажу честно - на м3 я еще в дрэге не участвовал, все больше на XI. тем не менее тренеровался регулярно. имхо, фишка в том, чтобы на первой скорости не переборщить с газом, т.е. вовремя давить в пол, и вовремя отпускать. То же самое на второй передаче...
и вообще, приезжай на этой неделе в пятницу на смотру, прокатимся... может у тебя просто с резиной проблемы?
sb_330xi вне форума
Старый 10.04.2006, 21:28   #10
Местоположение посмотри внимательней
bmw3s вне форума
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
