Старый 23.03.2012, 17:25   #1
wbs
wbs
По умолчанию вопрос по S38B38
Ребят такой вопрос!? Собираюсь менять масло отражательные колпачки клапанов:
1) головку, если я правильно думаю снимать не нужно!?
2) нужно ли будет регулировать зазор клапанов (при условии что они у меня не цокают, мотор работает ровно)
3) и если вдруг придется регулировать то зазор на s38. 0.25-0.30. какое значение на впуск, а какое на выпуск?
Старый 23.03.2012, 17:45   #2
tinik
tinik
соберешь-проверишь!возможно и не надо будет их регулировать!что на впускных что на выпускных-зазоры одинаковые!
Старый 23.03.2012, 18:06   #3
Поменять сальники на с38 без снятия головы возможно!!! Проверенно моим корешем лично! Но без бубна и без танцев НИКАК!!! Я бы делал зазор 0.3 во всех клапанах.
Старый 23.03.2012, 18:20   #4
tinik
tinik
ахахахаха!!!!
Старый 23.03.2012, 19:06   #5
По моему тоже реально без снятия заменить, возможно только придется поршня вверх подводить и все.
ПС а зазоры само собой потом проверить надо, они же не вечные...
Старый 23.03.2012, 19:07   #6
+1 я тоже на 0,30 выводил.
Старый 24.03.2012, 10:05   #7
wbs
wbs
Какие еще подводные камни, могут мне попасться и есть ли у кого мануал по замене?
Старый 24.03.2012, 17:24   #8
Slawa
Аватар для Slawa
Slawa
Можешь позвонить, может чем помогу +77015122131
Старый 25.03.2012, 07:57   #9
wbs
wbs
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Спасибо земляк!)))
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
