Старый 27.03.2012, 11:13   #1
temig
Аватар для temig
temig
По умолчанию Установка ковшей в е36
Господа, подскажите плз. Есть два ковша Sparco Corsa. Как их правильно установить в е36? Естественно к ним будет установлены 4-х точечные ремни. Крайне желательно использовать штатные отверстия/крепления в кузове. Каркас в машине пока не предвидится.
Я так понял, что можно ставить на универсальные салазки (какие брать?). Т.е. схема получается такая - нужны боковые крепления (пофиг какие покупать?), затем универсальные салазки, потом какая-то переходная пластина, которая уже крепится к кузову. Где эту пластину под е36 взять? Не очень хочется заниматься колхозом пластины, т.к. могут докопаться на каком-нибудь ТИ, если она будет самодельная/варенная. Или можно сделать самому и никто не докопается?
В общем, буду благодарен за любые советы. Для меня это немного темный лес и даже не знаю, с чего начать...
Старый 28.03.2012, 00:57   #2
AlexM
Аватар для AlexM
Если голова болит про ТИ, то РАФовская ТИ салазки сразу запорит.
Переходные пластины делает OMP и Sparco http://www.sandtler24.de/detail/inde...ategory/150115
Салазки http://www.sandtler24.de/laufschienen?c=95636
Уголки тоже разные есть, со смещением и без, это уже нужно примерять после установки переходной рамки, но они в принципе в Москве в наличии у многих и подобрать будет не проблема.
Старый 28.03.2012, 11:30   #3
temig
Аватар для temig
temig
Я почему-то так и думал, что на салазки ставить нельзя. Благодарю за разъяснение.
У OMP есть вот какая-то такая хрень. http://www.ebay.com/itm/HC-772-OMP-S...ht_5675wt_1396
Выглядит достаточно странно. Их где-нибудь можно найти в Москве?
Спарковские, как я понял, как-то так выглядят http://www.racinglab.com/sparco-seat-flat-base-015.html
Подскажите, где все это покупать?
Старый 28.03.2012, 18:42   #4
SpIDer-man
Аватар для SpIDer-man
SpIDer-man
Как вариант:
http://store.vacmotorsports.com/vac-...-m3-p1605.aspx
SpIDer-man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 21:51   #5
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от temig Посмотреть сообщение
Ставить на салазки можно, если не собираешься участвовать в официальных соревнованиях под эгидой РАФ.
Где покупать мест множество, от официальных представителей OMP и Sparco до серых контор, Яндекс поможет. Но сразу предупрежу, в наличии такие вещи никто не держит, только установочные уголки.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
