Старый 08.04.2012, 02:27   #1
AndreiVRN
AndreiVRN
По умолчанию Часто срабатывает второй ветилятор!!!
Авто м5 е39 до этого у меня была 540 так там второй ветилятор срабатывал на 105 градусах а на мке при 96 я специально замерил.Беспокоит слишком частое срабатывание второго вентилятора!У кого мки в 39 кузове отпишитесь пожалуйста это нормально или нет.Температура масла строго 100 градусов на разогретом двигателе.
Старый 08.04.2012, 18:05   #2
dima safety car
Аватар для dima safety car
dima safety car has a spectacular aura about
нет не нормально,помой радиаторы между ними собирается грязь,раз в год делают такую процедуру
dima safety car вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 21:25   #3
stasik
stasik
Сообщение от dima safety car Посмотреть сообщение
плюсую, очень много пуха забивается между радиаторами, и радиатор не продувается должным образом...
Старый 08.04.2012, 22:48   #4
AndreiVRN
AndreiVRN
Керхером мыть?!А еще вариант как воздушная пробка в системе охлаждения может быть?!Или бы она тогда кипела?!
Старый 09.04.2012, 10:11   #5
Slawa
Аватар для Slawa
Slawa
Радиатор нужно снять. При обстреле керхером пистолет водить надо вдоль сот, иначе сомнешь. А воздух, это машина подкипает. На диагнозе в текущих параметрах видно насколько эффективно работает радиатор. Температура на выходе из радиатора при открытом термостате должна быть меньше градусов на 30 меньше температуры двигла.
Старый 09.04.2012, 11:03   #6
ProЖорик
Аватар для ProЖорик
ProЖорик
да и вискомуфту перед летом проверь/ поменяй. Забудешь про перегрев.
Старый 09.04.2012, 19:23   #7
AndreiVRN
AndreiVRN
Сообщение от ProЖорик Посмотреть сообщение
Вискомуфта вроде как поменена прежним хозяином,хотя кто его знает))Насколька я знаю она проверяется так:на заведённом двигателе её нужно аккуратно остановить рукой(желательно в перчатках что бы не повредить пальцы)если вискомуфта в нормальном рабочем состоянии то она останавливается рукой без каких либо помех т.е. просто если она не в очень рабочем состоянии то возможно она даже и не остановится а будет вращаться и бить по пальцам?!?!?!Все верно?!?!??!?!
Последний раз редактировалось AndreiVRN; 10.04.2012 в 00:01.
Старый 09.04.2012, 20:30   #8
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
На холодную вискомуфта крутится меньше,а на горячию её подклинивает и крутится быстрее!!!
Последний раз редактировалось ValeraM5; 09.04.2012 в 22:05.
Старый 09.04.2012, 23:28   #9
klv_m7
klv_m7
!Все верно?!?!??!?! ну ваще жестяк, читал разное, но что бы так, рукой,... суровый диагност....
klv_m7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 23:58   #10
AndreiVRN
AndreiVRN
Ну да я рукой а вообще свернутой газеткой надо))))
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
