Старый 13.04.2012, 00:08   #1
Stepler
Stepler
По умолчанию Гул сзади e46
Вообщем суть такая, вроде как медленно когда поворачиваешь сзади справа появляется гул,вибрация и ощущение что что-то подклинивает,прямо и в целом по езде в городе этого нет,на стоянках,заправках ощущаю...в правой полуоси есть маленький люфт,ступицы все целые, левый внутренний пыльник шруса потеет,но имхо это из-за того что над трубой...почему-то не тухнет указатель пробитой шины...
авто м3 америкос...мож кто сталкивался?
Stepler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 09:46   #2
Stepler
Stepler
добавлю,замечена закономерность- эта вибрация происходит когда проходишь П-образный поворот(шпильку)...если поворот Г-образный,то ничего нет...
мля походу шрус?
Старый 13.04.2012, 10:43   #3
SID_
Аватар для SID_
SID_
Ну поскольку тема названа ГУЛ, то гул может вызвать редуктор... особенно если это проявляется в поворотах...
Старый 13.04.2012, 10:55   #4
Stepler
Stepler
ну гул идет от кузова,когда начинается вибрация,закусывание...но в поворотах только П-образных...
Старый 13.04.2012, 11:26   #5
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
На моей тоже самое, при медленном развороте шумы в облости редуктора, тис пишет это залипание какой-то пластины в блокировке, и рекомендует заменить масло на спецпродукт (83222282583) идёт в коробке три канистры по 0.5л. Я ещё не менял и не могу сказать лечит оно или нет, ябусь с креплением задней балки.
Старый 13.04.2012, 12:46   #6
Stepler
Stepler
а проверить это никак нельзя?покрутить там ченить?))
Старый 13.04.2012, 18:34   #7
Stepler
Stepler
потеет внутренний пыльник,в связи с этим вопрос-можно ли проверить уровень масла в редукторе?нужно ли его вообще менять?и в смг кстати тоже?спасибо
Старый 15.04.2012, 10:25   #8
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
пыльник хорошо смотри ему пиз-ец, проверить уровень обязательно, заменить желательно.
Старый 15.04.2012, 11:32   #9
Stepler
Stepler
я бы рад заменить,тока нет ни у кого,месяц ждать((
а уровень как на нем проверять?как на мкпп уровень по пробку?масло туда не подскажете какое?
я стал думать мож это все таки ступица разбилась...но вроде как по первому осмотру ничего такого...
Старый 16.04.2012, 11:40   #10
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Масло есть на exist 2100руб.(83222282583) с завода SAF-XJ 75-140, уровень чуть ниже пробки чтоб не выливалось, Ступица- сними колесо, супорт и тормозной диск, крутиш и слушаеш, шумит меняй, удачи.
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
