Старый 15.04.2012, 20:46   #1
deeamon
По умолчанию Клапана С38 Супертеч
http://www.ebay.com/itm/Supertech-Va...1c03b5&vxp=mtr
Знает ли кто нибудь что нибудь про них?
Старый 16.04.2012, 00:06   #2
Хорошая перфоманс продукция)
Старый 16.04.2012, 08:42   #3
Slawa
Аватар для Slawa
Slawa
VladM5 юзает. Себе заказал, но пока не пришли, в руках еще не держал. Придут расскажу впечатления.
Старый 16.04.2012, 18:46   #4
Юзаю уже 12 тыс.км, полет нормальный. Брал себе на С38Б38 +1мм впуск и выпуск. Тобишь впуск 39мм выпуск 33 мм
ЧТо могу сказать насчет качества! Сам клапан идеален, мастер который делал голову был в оргазме от них. А именно черное антифрикционное покрытие!
Есть несколько вариантов высоты ножек! При заказе надо четко понимать....Есть под длинные ножки свои колодцы....Мне пришлось торцевать выпускные, потому как были тупо длиннее
Правда без пары жирных минусов, с которыми столкнулся ,не обшлось. А именно 6 Срок изготовления, составил 6месяцев, потом 4 раза приезжали усиленные пружинки и тарелочки не те которые надо было Один раз даже от Мицубиси!
Резюме: Клапана и пружинки по качеству класс! Но логистика у СупертэЧа ГАВНО!
При заказе надо четко обговаривать условия поставки.....
Старый 16.04.2012, 19:14   #5
deeamon
А где заказывал?
Прямо на супертече?
и как увеличивал на 1мм посадочное под клапан? Седло менял или нет?
6 месяцев - это кошмар!!!
Старый 16.04.2012, 19:19   #6
deeamon
То что ты написал это диаметр клапана а не диаметр дырки в голове...
Старый 16.04.2012, 19:36   #7
Заказывал в Киеве, долгая история
Правильно клапана сами больше на 1 мм в диаметре от стока 3.8.
Седло не меняли, потому как просто переделали фаски под нужный диаметр клапана и притерли.
И в мм, тебе никто не скажет, сколько надо снимать тела в головке при портинге.
Обязательно надо менять будет втулки в голове!!!
Старый 16.04.2012, 19:45   #8
deeamon
А зачем менять втулки, если биения клапана не будет?
У меня бошка проехала всего 5 тыщ со сборки с новыми втулками.
Старый 16.04.2012, 22:11   #9
Сообщение от deeamon Посмотреть сообщение
А....ну все равно надо будет отвезти голову с клапанами на проверку!
Старый 17.04.2012, 09:27   #10
Устанавливали несколько раз качество исполнения хорошое. Крутили 9000 об.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
