Старый 23.04.2012, 16:06   #1
Mpower5M
Mpower5M
По умолчанию Бедная смесь,. пачиму?
всем привет,седня выкрутил свечи,. и увидел вот такое
из за чего может смесь бедная быть? подсос воздуха?,. лямбда?? бубнелки нет.
и еще ,. у кого сколько показывает расход в Л\Ч при холодном запуске (темп. воздуха +4 градуса.) у меня начинается от 10 л/ч и падает по мере прогрева до 3.2-3.5.
мотор С38Б38
Старый 23.04.2012, 16:17   #2
Mpower5M
Mpower5M
и еще вопросик,.
8- Электромагнитный клапан 11 74 1 742 711 за что он отвечает?? и как проверить его работу?
при наборе оборотов Мембрана вакуумного регулятора стоит на месте, . а по идее она должна открывать \закрывать заслонку при изменении оборотов.
Это на что нибудь может повлиять ??
Старый 23.04.2012, 17:16   #3
vortex79
vortex79
На моем моторе расход воздуха начинается с 5 л/в и устаканивается на прогретом моторе около 3 л/ч. Хотя бывает и 2,7 - 2,9 л/ч . Предыдущий расходомер на холодную тоже какие-то безумные числа показывал.
Старый 23.04.2012, 17:26   #4
А как на БК посмотреть показания расхода л/час? У меня почему то только л/км показывает..
Старый 23.04.2012, 20:11   #5
vortex79
vortex79
тест №3
Старый 23.04.2012, 20:14   #6
vortex79
vortex79
подробная инструкция http://www.e34.su/forum/index.php?/t...__1#entry12799
Старый 24.04.2012, 07:55   #7
Dimon!!!
Dimon!!!
Сообщение от Mpower5M Посмотреть сообщение
и еще вопросик,.
У меня на моторе s38b36 он открывается только когда заводишь(несколько раз закрывает и открывает и встает на место).
Старый 24.04.2012, 12:21   #8
Сообщение от vortex79 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 25.09.2012, 08:53   #9
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Этот клапан не работает не при заводке,ни при прогреве,при подачи на него тока он щелкает,а вот в проводах подходящий к ней +- нет ни какой жизни,обрыва вроде не обнаружил куда копать может есть где то реле и ещё какая нибудь херня???
Старый 25.09.2012, 12:48   #10
У меня на холостых расход показывает почти всегда 2,6-2,8л. Редко показывает 2,7-2,9, да и то, стоит резко нажать на газ и отпустить, как показание снижается до тех же 2,6-2,8, а иногда и до 2,5-2,7л.
Все это на прогретом моторе, на холодную как то не мерил.
Мотор 3,8.
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
